19.11.2010, 12:07 | #1 | ||
Ситуация такая:
Поменял колодки спереди. Неделю вообще не скрипели. нареканий никаких не было. Через дней 10 появился скрип при торможении, который перерос в какой-то скрежет и хруст. Колодки новые. При старых колодках был скрип, но такого скрежета не было. Может кто сталкивался с подобным... |
26.11.2010, 10:55 | #2 | ||
такая же печень, понять не могу из-за чего, шаровые проверил, произвёл профилактику направляющим суппортов, изменений никаких
Chaser GX100 1JZ-GTE VVTI МТ продаётся
26.11.2010, 11:18 | #3 | ||
Была такая же беда, только на Альтеззе, (еще на поворотах во время торможения бряки и хрусты появлялись). Разобрал и почистил передние суппорта (все резинки были целые), смазал все и собрал, стало тихо. А после этого жаркого лета опять все заскрипело и захрустело, сделал тоже самое помогло но ненадолго. Задумал диски проточить, для профилактики, приехал в точильню, а техники диски штангенциркулем померили и... точить не стали (т.к. должно быть 32мм, а было 29-ть, с какими то копейками), поменял диски на контрактные и выкинул колодки "Кашияма" которые за 40 тыс, стерлись только на 20% и стерли диск нафиг...
Теперь при торможении тихо. 8) |
26.11.2010, 18:48 | #4 | ||
Это что получается, колодки изнашивают диск быстрее чем сами колодки изнашиваются? Какие колодки посоветуете планирую сзади менять. Буду рад выслушать мнения...
26.11.2010, 18:58 | #5 | ||
Это суппорта (точнее-направляющие. чистка и смазывание не спасет. проверял) ). Ну или колодки стремные, ставь оригинал,не пожалеешь!
27.11.2010, 10:40 | #6 | ||
Ставил колодки Сумитомо - на перед, это тот же оригинал - только в родной синей упаковке. На зад Акебоно, - довольно хороший не оригинал (По приходу авто из Япии -перед и зад был Акебоно).
27.11.2010, 13:18 | #7 | ||
У меня такая же история после того как постояла пол года в гараже. Все облазил везде.
27.11.2010, 17:30 | #8 | ||
инокентий
Разбирай смотри направляющие, суппорта разбери почисть и поменяй колодки)))
Жги резину а не землю!
KAWASAKI ZZR400-1 91 г. Продан Dodge Stratus 2005 г. 2.4 EDZ Продан Mark 90 JZ-GE 93г. Есть Toyota bB 1nz-fe 04 г. в. Есть |
29.11.2010, 18:56 | #9 | |||
29.11.2010, 19:38 | #10 | ||
Похоже светит повторная замена колодок.Кашияма,матсума,Lucas/TRW
-говно..Сумитомо-просто супер,но дороговато,альтернатива Нишинбо-хорошо тормозят,не скрипят вообще,диски не стирают.Вот кстати нашел,может полезно будет http://www.brakepads.ru/ ,вышеперечисленные бренды сравнивал не по сайту,а по форумам и отзывам. |
01.12.2010, 06:03 | #11 | ||
Сумитомо не такие уж дорогие - в своей упаковке, если сравнивать с оригинальной упаковкой Тойоты
01.12.2010, 12:27 | #12 | ||
Парни была такая же беда . Помогло разборка суппортов , полная чистка и смазка. Поршни просто расшивелил. Нужно еще незабыть смазать колодки с обратной стороны. Колодки остались прежние , менял за год до этого. Греметь перестало проехал гдето 10-12 тыш все гуд!!!
Нужны колеса из Японии стучи в ЛС
1JZ-GTE tt + R154 TORSEN ,HPI , BLIZ , RsR 76mm , TEIN ,HPI , GREDDY , тормоза CELSIOR ! ALTIA №1 9J+20 ! |
05.12.2010, 23:45 | #13 | ||
Да, была и у меня такая неприятная темка. При притормаживании раздавался ужасный тележный скрип. Весь измучился. Потом разобрал тот суппорт, что скрипел, и понял от чего это все. Мало того, что направляющие были сухими, так еще и антискрипных пластин небыло, причем на всех как оказалось позже колесах. Все нашел на разборке, смазал эти пластины с внутренней стороны и направляющие специальной высокотемпературной смазкой, и стало все гуд.
хруст | Мясник666 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 30.11.2012 20:16 |
хруст при пробуксовке | Alexandr | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 16.02.2012 14:07 |
Скрежет | K E N T | Двигатель | 3 | 29.01.2012 12:57 |
Что за скрежет был???1JZ-GE | ArTiStE | Двигатель | 4 | 08.12.2008 03:55 |
Скрежет стартера | Mihail Vershinin | Электрооборудование кузова | 10 | 07.05.2008 09:02 |
