Старый 31.08.2006, 17:25   #1
Mihace TC
Mihace вне форума
Аватар для Mihace
По умолчанию Купил себе выпуск. Есть вопросы - помогайте ) 0
Вроде победила моя ставка, теперь буду ждать доставку. А пока есть время пообщаться.
1. У меня в стоке на выхлопе стоит датчик. По моему температурный. Я купил выпуск для Чайзера после рестайлинга, там дырка под него уже не предусмотрена. Он обязателен или можно его не ставить?
2. Что делать с катализатором?
3. Сколько примерно стоит работа по замене стокового выпуска на этот?
wbr, Mihacе
Mihace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2006, 17:30   #2
Юрич
Юрич вне форума
Аватар для Юрич
С покупкой!
Датчик я бы оставил..
А верхняя труба на фото - это, по-моему, и есть "наш ответ катализатору" . Кажись, она вместо него и ставится. Судя по длине и обожженности правой ее части, она сразу от двига идет.
Перл Харбор бомбили самолеты FUJI Heavy Indusries.
Юрич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2006, 17:44   #3
FourV
FourV вне форума
Аватар для FourV
Mihace
HKS HiPower? За сколько взял, а как же:"легких путей не ищем"?
Похож на HKS. У меня такой стоит на JZX93 пока на атмо моторе. Если у тебя 100й турер, то этот тракт кажется только до катализатора и датчик температуры катализатора у тебя останется вместе с катализатором.
З.Ы. Кулер купил? Есть на продажу.
FULL THROTTLE
FourV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2006, 17:52   #4
Mihace TC
Mihace вне форума
Аватар для Mihace
нет, этот выпуск идет от катализатора.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
FourV
да, это хкс
датчик еще есть на трубе после катализатора. На Чайзерах до рестайлинга он присутствует. Япы про эту дырку всегда пишут в лотах, есть она или нет.
wbr, Mihacе
Старый 31.08.2006, 18:01   #5
FourV
FourV вне форума
Аватар для FourV
Mihace
Верхняя фота это для 100го, нижняя для 90го. Датчик можно под сиденье положить, особенного ни чего не должно произойти.
FULL THROTTLE
Старый 31.08.2006, 23:39   #6
V
V вне форума
Аватар для V
Выхлоп точно от катализатора. Надо приемную трубу. В нашем случае она не просто вставка, а загнутая труба, длиной примерно 40 см.
У нас замена выхлопа стоит 1000 руб и пара часов работы.
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t.
Старый 01.09.2006, 02:48   #7
Бахман
Бахман вне форума
Аватар для Бахман
Mihace
привет, Леха, поздравляю с покупкой!
Мне выпуск переваривали (он же с Аристы был), плюс изготавливали трубу вместо катализатора (там якобы все не просто так) и устанавливали- за все про все 1200р. и часа 4 работы (из-за сварочных работ).
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
...катализатор выкинул, что с датчиком делать - не знаю
Nissan Patrol Y62, 2011 - продан.
Бахман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2006, 07:26   #8
Mihace TC
Mihace вне форума
Аватар для Mihace
а трубу ты какого диаметра поставил в катализатор?
wbr, Mihacе
Старый 01.09.2006, 08:08   #9
Джохн
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
Я когда катализатор менял на трубу, датчик перегрева вварил в новую трубу и все дела, усе работает, на табло ничего красным не горит.
Джохн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2006, 08:13   #10
Бахман
Бахман вне форума
Аватар для Бахман
Джохн
а меня ничего не вваривали никакой датчик- и на табло ниче не горит.Mihace
а я всю банку кутализатора снял, вместе со штатным выпуском. А трубу вварили таким же или чуть меньше диаметром как выпуск (у меня на 80). по-моему, чуть меньше, т.к. там мастер говорил про какой-то нужный "плавный переход"
Старый 01.09.2006, 09:30   #11
kvas
kvas вне форума
Аватар для kvas
У меня датчик сразу оборван был, я когда кусок водопроводной трубы вместо каталика вваривал, ваще откусил его зубами, чтоб не болтался... грыз долго провода бодрые
BOYARSKY Motorsport
kvas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2006, 09:38   #12
Джохн
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
Кстати, в моем мануале вышеуказанный датчик обзывается "кислородным".
По идее, если просто отгрызть его , то должна сигнальная лампа загореться, хотя х.з.
Старый 01.09.2006, 09:44   #13
Mark four
Mark four вне форума
Аватар для Mark four
Датчик обкусывать не надо вытащите его в салон и оставьте под сиденьем. Компьютер ни какой ошибкипоказывать не будет. Датчик ставится на случай перегрева катализатора. Если у вас его теперь нет,о смело можно не ставить аго на выпуск
Давайте уважать друг друга
Mark four вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2006, 12:58   #14
M@Xxxx*
M@Xxxx* вне форума
Аватар для M@Xxxx*
Mihace
во сколько обошелся лот если не секрет?
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE
Кувалдолет XJR 1300
M@Xxxx* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2006, 15:06   #15
Mihace TC
Mihace вне форума
Аватар для Mihace
не секрет - 15000 йен
wbr, Mihacе
Старый 04.09.2006, 09:28   #16
Mihace TC
Mihace вне форума
Аватар для Mihace
поставщик сегодня озвучил цену в Новосибирске 8500
считаю, что цена хорошая
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Народ, а что посоветуете по катализатору - купить готовую трубу из японии или здесь сварить? Там вроде никаких изысков нет, обычная труба, диаметром 80 или чуть меньше мм?
Особенно хочется услышать мнение Стаса или Андрея
wbr, Mihacе
Старый 04.09.2006, 09:31   #17
Бахман
Бахман вне форума
Аватар для Бахман
Mihace
Леха, привет. Контакты скинь на почту того чел-ка!
Добавлено спустя 36 секунд:
...цена вполне приемлимая! решил где ставить будешь?
Старый 04.09.2006, 09:33   #18
Mihace TC
Mihace вне форума
Аватар для Mihace
это зависит от ответа на мой вопрос выше
Добавлено спустя 21 секунду:
контакты скинул
wbr, Mihacе
Старый 04.09.2006, 10:28   #19
Юрич
Юрич вне форума
Аватар для Юрич
из Ипонии есть смысл покупать спорт.каталик. Если вваривать трубу, то, зачем тащить ее через четверть земного шара?
Старый 04.09.2006, 10:40   #20
777
777 вне форума
Аватар для 777
Сообщение от Mihace
Обычную трубу восьмёрку, я ставил от волги, подходит как родная, стоит 100 колов
777 вне форума   Ответить с цитированием
купил chaser tourerV, есть вопросы... Goldfinger Мой автомобиль 15 14.09.2012 11:47
Купил КРЕСТУ! Помогите,есть вопросы! MotoRezo Мой автомобиль 43 21.01.2012 19:17
Поставил кулер, выпуск. Есть вопросы.. Космонавт Модификация и свап двигателя 25 20.11.2008 19:42
Купил Work Euroline 18'', есть вопросы Lil Mac Подвеска, рулевое управление и тормозная система 17 07.11.2007 13:37
