21.11.2010, 09:05 | #1 | ||
Привет всем. подскажите кто знает по двигателю 1g fe марк2 90 кузов
когда настали холода-машина стала не заводиться,загнал в гараж--прогрел горелкой двигатель в районе выпускного коллектора-тогда с горем пополам завелась---но ооооочень сложно.поменял свечи,провода,датчики хх и дз.--ничего не помогло,начал грешить на компрессию--проверил на корячую--всё в норме,чуть разбежка и всё,а вот потом попробовал на холодную--и всё--пипец, с 1 по 6: 6,2,6,6,14,6 подумал что кольцам хана---заливал разкоксовку--смотрел в отверстие--поршня стали чистыми--но не помогло с компрессией,потом решился и поменял кольца,и когда разобрал двиг--то поршня были почти как новые,да и кольца не залегли,может разкоксовка сделала своё дело,точно не знаю..но скоро пришло разочарование--что собрав двигатель и замеряв компрессию--всё осталось примерно на том же месте... Теперь вот грешу на зажатые клапана---кто что думает.... |
21.11.2010, 11:39 | #2 | ||
Однозначно клапана.
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
23.11.2010, 05:22 | #3 | ||
а притирку клапанов то чего не сделал? если головку снимал?
23.11.2010, 06:29 | #4 | ||
да и маслеца можно было капнуть в цилиндры при замере компрессии, а то сразу кольца покупать....см клапана
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
23.11.2010, 17:24 | #5 | ||
Во втором цилиндре клапана зажатые, скорее всего на впуске. Подбери или шлифани шайбы. А вот в пятом муйня какая то, на холодную и 14? Скорее всего масло через маслосъёмные колпачки в цилиндр набежало.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: Епать... дочитал до конца, ну ты могёш, двиг разобрал ну нафига. Компресия 5-6 кг\см на холодную это гуд! Там причина копееечная, я же третий год в разделе двигатель про регулировку клапанов пишу, поиск по любому чегонить бы выкинул. Ну ё маё! Как и говорил выше смотри зазоры в клапанах.
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
проблемма с 4wd | sinkin-vano | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 13.03.2013 12:29 |
Проблемма с абс | Serjфф | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 30.04.2011 01:57 |
Проблемма с АКП | Vasya_2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 08.10.2008 19:25 |
Проблемма с ТО | -=DIMON=- | Правовые вопросы | 2 | 08.08.2006 20:11 |
Проблемма с АКП | Vasya_2 | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 01.01.1970 03:00 |
