21.11.2010, 09:35 | #1 | ||
Всем привет!
Имею Марк GX100 на мехе W57. Так же имею проблему при переключении скоростей, которая проявляется при наступлении холодов (примерно ниже нуля).Плохое включение первой скорости (при движении в пробке), и задняя скорость как бы туго выключается. Грешу на: 1. Ведет сцепление: а. Износ манжет на главном цилиндре б. Кривой диск сцепления или его износ (может его потроха попадают и помогают вести). 2. Износ на вилке которая переключает скорости. 3. Люфты в кулисе. Помогите пожалуйста в лечении этой болячки. Заранее спасибо тем, кто может дать размеры направляющей для установки диска сцепления, или размеры диаметра конца первичного вала и внутреннего диаметра на диске сцепления (хочу сделать направляющую заранее). Масло залито самое жидкое, с густым симптомы хуже. |
21.11.2010, 14:32 | #2 | ||
имхо это сама коробка, уставшие синхи?
Если корзина поведеная, то когда плавно отпускаешь сцепление чувствется что схватывает не всей окружностью а лишь какой то частью и как бы трет...пятном по маховику и машина дергается-брыкается. Направляйка дело хорошее но диск и так можно на глаз выставить по центру...
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
05.12.2010, 12:52 | #3 | ||
у меня на месте все передачи отлично включаются, а вот на ходу 1ю фиг воткнешь пока не остановишься.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
05.12.2010, 15:12 | #4 | ||
1я втыкается нормально ток на скорости менее 20км/ч, а в идеале еще меньше...на 1й передаче у нас синхи есть?
3 педали 2 ноги
06.12.2010, 13:14 | #5 | ||
xetloq
фиг его знает. у меня на скорости 5км/ч а больше не получается. Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: xetloq когда домой приеду и если силы останутся посмотрю..
Пинки при переключении скоростей на АКПП | Жень-Ка | Автоматическая и механическая коробки передач | 52 | 16.04.2017 17:56 |
рывки при переключении скоростей | КОС 1972 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 20.09.2010 10:07 |
При переключении скоростей падают обороты и машина не едет | Mike27 | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 01.10.2009 08:05 |
Пренеприятн. дерганья при ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ скоростей на автомате | куракин_нск | Автоматическая и механическая коробки передач | 38 | 13.12.2007 03:47 |
Проблемы при переключении на 1JZ-GTE(АКПП) 90-ый кузов | Никита | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 30.07.2007 12:40 |
