21.11.2010, 16:55 | #1 | ||
Привет всем! Умерла коробка, вчера поставил контрактную, всё хорошо но на контрактной на самом хвосте не оказалось датчика какого то.... а на старой был, фишка осталась! первые два часа езды всё отлично всё работает! а теперь после завода машины через 5 минут начинает моргать лампочка O/D off.... отжимаешь просто горит, обороты как надо поднимает и опускает когда нажимаешь! Что делать? ведь как я знаю моргание этой лампочки говорит о том что короба работает в аварийном режиме! 7 дней на обкатку дали... жду совета!
21.11.2010, 17:56 | #2 | ||
а чего со страрой коробки датчик не поставил?
BMW 530i 6мкпп заварка8)
22.11.2010, 04:03 | #3 | ||
настораживает что первые два часа все было нормально.....посчитай что за ошибку показывает все понятно станет
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
22.11.2010, 07:47 | #4 | ||
а чего со страрой коробки датчик не постал?
с новой нельзя снимать хвост так как гарантийный срок пропадёт!!! |
22.11.2010, 10:17 | #5 | ||
а коробка переключается когда лампочка моргает или на второй гоняешь?
22.11.2010, 10:28 | #6 | ||
Sysanoo
коробка вообще работает идеально переключает мягко тихо без проблем, интересует можно ездить так! просто одна фишка вообще без дела болтается и всё! |
22.11.2010, 10:35 | #7 | ||
у тя получается один датчик скорости отсутствует комп должен вывлить ошибку датчика скорости и перевести коробку в аварийный режим, переключаться должна не дальше второй передачи
22.11.2010, 13:20 | #8 | ||
а если у меня дальше переключает и кнопка драйф работает! так ездить можно ?
GX110 2.0 iR подскажите плиз.. | Deem-As | x110 | 20 | 13.05.2014 05:57 |
Подскажите по амортизаторам,плиз! | MARK II ROZOVSKI | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 02.08.2009 06:55 |
подскажите плиз... | Гена-дальнобойщик | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 03.04.2006 14:48 |
Подскажите плиз | Fractal | Двигатель | 6 | 03.12.2005 10:38 |
