01.09.2006, 03:50 | #1 | ||
Нажимаю кнопку авто....выставляю ручкой температуру 15.
Я как понимаю климат-контоль должон автоматом включать либо конжей либо печку. Так вот уменя холодом не дует, при температуре воздуха где то 23 градусов. (отдельно кондей работает) Такое ощущение просто дует вентилятор и все. Хотя заметил при изменении заданной температуры обороты вентилятора меняются.. БЫло у кого нибудь подобное?
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был |
01.09.2006, 04:43 | #2 | ||
у меня тоже на АВТО самостоятельно кондей не включается, только принудительно! ИМХО так и должно быть
01.09.2006, 06:02 | #3 | |||
Подождем что другие скажут...
01.09.2006, 06:03 | #4 | ||
проверю у себя.... точно при каком-то положении включается сам.... то-ли когда на стекла направляешь.... непомню...
может от забора воздуха зависит?
01.09.2006, 06:20 | #5 | |||
В моем случае у меня на климоте горели лампочки только на "Авто". Может правда еще надо было еще чего включить.
01.09.2006, 06:33 | #6 | |||
короче... при внутренней рециркуляции при включении обдува на стекло - врубается А/С, в остальных случаях нет
01.09.2006, 08:11 | #7 | ||||
19.09.2006, 18:00 | #8 | ||
у меня только принудительно.
Trueno 92
MARKII 94 JZX90 MARKII 98 JZX105 Four G |
Про климат... | DavidOFF_555 | Электрооборудование кузова | 13 | 18.03.2015 13:20 |
Диагностика двигателя по климат контролю? | Angel666 | Двигатель | 8 | 29.12.2010 17:51 |
Климат с 100 на 90 | DrBarlog | Электрооборудование кузова | 15 | 27.03.2009 17:52 |
Жгут проводов к климат-контролю | FourLEX | Электрооборудование кузова | 4 | 26.03.2007 19:07 |
По климат-контролю? | TypeLLkuu' | Кондиционер, отопление и вентиляция | 12 | 11.03.2007 16:39 |
