22.11.2010, 08:07 | #1 | ||
Ребята подскажите что делать? мой Марковник просто ацццки херачит меня током!!! как правило после езды, когда из машины выхожу.
порой даже не смешно ни разу, прям чуть ли не ожёг на пальце остаётся! что за...? что сделать чтоб предкатилось?
Mark2 - 115 4WD
22.11.2010, 08:14 | #2 | ||
Такаяже хрень, советы были: не одевать синтетические весчи А так, как только ногу на землю становлю, провожу ногтем по водительскому стеклу, разряд есть, но уже не такой ощутимый
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
22.11.2010, 08:46 | #3 | |||
Mark2 - 115 4WD
22.11.2010, 12:32 | #4 | ||||
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993 Toyota Verossa JZX-110, 2001 /viewtopic.php?f=43&t=72874 |
22.11.2010, 13:53 | #5 | ||
ещё идеи есть? более реальные)
Mark2 - 115 4WD
23.11.2010, 10:41 | #6 | ||
Начать ловить кайф от ударов током)))
а так в тазомагазинах есть тазоприблуды, в виде плоской длинной резинки с металлической проволокой внутри, катафотами и гламурными надписями типа ракингспаркоантистатик суть таже, что у цепи на бензовозах. тока чуть цивилизованней.
4WD Only! ___ Курение твой дом труба шатал.
23.11.2010, 12:29 | #7 | ||
а от чего вообще такое происходит?? у меня у одного такое? или все остальные уже давно с цепями от бензовоза ездят!))
Mark2 - 115 4WD
23.11.2010, 17:49 | #8 | ||
марк меня не херачит,но были и машины которые херачили
26.11.2010, 14:40 | #9 | |||
goshburger
С помощью поиска нашел тему про эту проблему, там клубень говорил, что надо почистить контакт массы, который идет от двигла к кузову. У себя почистел... не помогло... Остается провереный способ - цепь, я уже присмотрел в соседнем доме будку с кобелем и 4-х метровую цепуру на той собачке Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: Цитата:
26.11.2010, 14:46 | #10 | ||||
хаха))))))))) это будет сильно!)))))
Mark2 - 115 4WD
27.11.2010, 08:46 | #11 | ||
меня зимой в сухую погоду херачит статика. справляюсь так: открыл дверь, взялся за петлю от дверного замка на стойке, и так держась вышел из машины, потом отпустил петлю. вот.
27.11.2010, 11:54 | #12 | ||
продаются специальные брелки, снимающие статическое напряжение. Стоят рублей 250. Прикинь на заправке.... не дай бог.......
27.11.2010, 16:49 | #13 | |||
29.11.2010, 10:12 | #14 | ||
Природа возникновения и воздействия статического электричества.
При резкой смене погоды, перепадах температур при пользовании автомобилем возникает статическое электричество, бьющее водителя в его собственном авто – это проблема № 1 летнего сезона для всех автовладельцев. Электризация зачастую бывает такой сильной, что человек, выходящий из машины, может ощутить удар током в тот момент, когда каснется ногой земли. Не очень опытные автомобилисты могут считать, что причиной возникающего статического электричества является неисправная система электрооборудования автомобиля. В действительности же все дело в том, что автомобиль, изолированный от земли резиновыми шинами, электризуется от трения об его поверхность пылинок, частиц воздуха, перемещения пассажиров на сиденьях и по многим другим причинам. Медики и биологи утверждают: нахождение человека под высоким потенциалом относительно земли неблагоприятно сказывается на его здоровье. Доказано, что длительное пребывание человека в металлическом кузове автомобиля, имеющем сильный статический заряд, ускоряет появление головной боли, усталости, рассеянности и приводит к снижению внимания. Антистатик – простое устройство, позволяющее ликвидировать статического заряда автомобиля и сопряженных с ним неприятных явлений. Антистатик для автомобиля представляет собой полоску специальной электропроводящей резины с металлическим наконечником, который крепится в любом месте к кузову автомобиля таким образом, чтобы он касался земли. Электрический заряд по этому устройству «стекает» на землю. Таким образом, можно заземлить любой автомобиль. Металлический наконечник антистатика-заземлителя обязательно должен иметь хороший контакт с кузовом автомобиля. В месте подсоединения антистатика к автомобилю кузов автомобиля следует зачистить. Для автомобилей, перевозящих легковоспламеняющиеся жидкости автомобильный антистатик должен быть установлен в обязательном порядке. Антистатик автомобильный представляет собой полоску из резины с металлической пластиной или жилами внутри, крепящуюся к днищу автомобиля. Служит антистатик для снятия статического электричества с корпуса автомобиля. Средняя стоимость – 50 рублей. Антистатик автомобильный он же антистатик-заземлитель помогает в следующих проблемах: 1. При выходе из автомобиля, особенно если на вас синтетическая одежда или синтетические чехлы, корпус автомобиля может бить током. На самом деле существует простое правило как этого избежать - при выходе из автомобиля требуется взяться рукой за дверь, и лишь потом опускать ногу на землю. 2. На автозаправочной станции по той же причине может возникнуть искра между пистолетом и корпусом автомобиля, в следствие чего загорится бензин. Все современные автозаправочные автоматы хорошо заземлены и пистолеты изготовлены из специального материала, исключающего подобные ситуации. 3. Статическое электричество притягивает пыль и другие микрочастицы, из этого вывод автомобиль оборудованный антистатиком будет меньше пылиться.
Mark2 - 115 4WD
12.04.2011, 06:10 | #15 | ||
Мне помогает отказ от шерстяных вещей а так же монетка или ключ которой касаешься двери или корпуса авто при выходе из машины. И без всяких специальных брелоков.
12.04.2011, 06:26 | #16 | |||
насчет тока дааа, мою девушку в макавто уже все бояЦа, каждый раз бьёт их током когда оплачивает заказ
Mark II 2.5 Grande - был
bB NCP31 Z - была в поисках Цитата:
12.04.2011, 10:43 | #17 | ||
Заметил, что после того как машина помыта, током не бьет)) А вообще я кайф ловлю)) Помните раньше в школе зажигалками пьезами баловались? =)) Ну вот типа продолжаем дальше=)
...... Куплю антистатик, задолбал вид запыленной машЫны, да и девушку бьет так, что волосы вздыбливаются =)) Народ угарает как я из чайника вылазию: Аккуратненько так открываю дверь, и резкими недоприкосновениями на расстоянии милиметров касаюсь двери, бьет, но не так сильно. Очень сильно бить начинает когда машина слишком грязная, увы, мне необходимо до дома по грунтовке проехаться немного
25.04.2011, 21:17 | #18 | |||
[s:1os7joxu]HONDA ACCORD E-CF4 F20B SOHC (35 т.км.)
SUBARU B4 EJ20TT BE5 TOYOTA CHASER TOURER S TOYOTA VEROSSA 1G-FE BEAMS[/s:1os7joxu] SUBARU B4 EJ20TT BE5 |
25.04.2011, 22:20 | #19 | ||
Тоже достало))аж днем видно чуть ли не искры летят как от сварочного аппарата наверно прикуривать можно когда пальцем косаюсь авто
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
26.04.2011, 07:42 | #20 | ||
блин.... таже фигня..........а так не ахота этот колхозный антистатик вешать
Авто бъется током. | Anzo Matrix | Аудио, видео и другая электроника | 38 | 31.05.2012 18:08 |
Кузов бьёт током | Deu$ | Электрооборудование кузова | 34 | 16.02.2010 12:38 |
бьет током! | брат | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 02.10.2007 10:05 |
