22.11.2010, 09:12 | #1 | ||
Всем добрый день! кто что знает подскажите, ситуевина следующая: утром прогреваюсь, нажимаю педаль газа (очень плавно), а авто не едет и потомкак выстрелит. после нескольких часов все нормально. пробовал по утру и в пол педаль, эффект тотже. Может кто встречал такое?
22.11.2010, 12:22 | #2 | ||
ремонт акпп тебя ждёт
22.11.2010, 12:39 | #3 | ||
да вроде по виду масло в норме и запах и цвет, как только залили. и почему когда прогреется едет без проблем? а может это топливный фильт или насос?
24.11.2010, 07:49 | #4 | ||
Ты по подробнее опиши. Это проявляется один раз когда D включаешь и с места трогаешься? Потом не происходит?
24.11.2010, 07:59 | #5 | ||
Это происходит каждое утро, прогреваю машину до отметки С или чуть выше, начинаю трогаться, причем на холостых едет. начинаю давить на газ, а машина не едет. т.е педаль нажата на половину, а машина продолжает ехать как на холостых, потом достаочно резкий разгон. После того как проеду пару км, все проходит и машина реагирут на газ нормально. примерно так. вспоминаю, вроде летом было нормально.
24.11.2010, 10:10 | #6 | ||
Когда она едет как на холостых обороты тоже холостые или мотор раскручивается? Когда масло в АКПП менял фильтр смотрели?
24.11.2010, 12:32 | #7 | ||
На N движка нормально раскручивается?
24.11.2010, 14:47 | #8 | ||
Фиг знает, по моему залипает соленоид первой ступени(электромагнит влючающий первую передачу).У друга на Лауреле точь в точь симптомы были, только там моск парила задняя скорость. После проявления данной проблемы машина отездила около 20 000км, потом продал.Что было дальше неизвестно. А залипающий соленоид ни одна диагностика не покажет.
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
25.11.2010, 06:13 | #9 | ||
обороты идут вверх, в клубный сервис заезжал масло гуд, девственно, менял масло 43000км назад. на N движок крутит хорошо, правда на холодную не пробывал.
А может это быть топливный фильтр, а мож и насос накрывается? А какие вообще ощущения должны быть, если одна какая то передача не работала бы? |
25.11.2010, 07:36 | #10 | |||
задняя скорость такие чудеса не предоставляет?
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: Цитата:
или задний ход если и в режиме сноу и при заднем ходе одно и то же как пишет автор - то дело в нехватке давления в системе (тут и забитый фильтр, и тупо нехватка масла) могу поставить на то, что у автора просто надо с литруху долить атфа |
25.11.2010, 07:47 | #11 | ||
charhan
Что то я не помню, что к нам за последний месяц кто то обращался с такой проблемой на 4вд 115 марке. Интересно в какой клубный сервис ты ездил
http://www.turbo-v.ru
25.11.2010, 13:47 | #12 | ||
с задней все окей нет такого. масло в коробке в норме и с уровнем все впоряде. сервис ТМ-Авто, рад бы к вам,но вы только побудням принимаете, а я могу только в субботу.
25.11.2010, 14:57 | #13 | |||
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
25.11.2010, 19:41 | #14 | ||
charhan
тм авто никогда клубным сервисом не был и к нам никакого отношения не имеет. В Москве только один клубный сервис. Чтобы не было путаницы выражайся корректнее
25.11.2010, 20:58 | #15 | |||
я помню, в нимс-клуб ездил только потому, что в выходные можно было - там как раз на выходные мест свободных не было начиная с середины недели если звонить по теме: задней передаче требуется наибольшее давление в системе, т.е. если проблемы с давлением во всей коробке (малый уровень масла, забит фильтр и пр.), то в первую очередь сложно с задней у автора реально что-то с соленоидом первой еще мою теорию можно проверить в режиме сноу - трогаться по утрам со второй проблема возможно и решится полной заменой масла с фильтром, но можно таким образом и всю коробку погубить, ибо она на издыхании может быть хотя я не знаю эту коробку в 115-м, там уже может быть поболее электроники примером для меня была 5HP18 немецкая - там уже в 92-м году все было на электрике, и такие чудеса как у автора легко из-за электрики приключались |
26.11.2010, 05:55 | #16 | ||
vitaliy20
на будуще учту! по теме: буду наблюдать в разных режимах, а там посмотрим. А правда, что в холодную погоду масла в акпп становится меньше, это типа как в шинах зимой. или это все фигня. на прошлой машине у меня уровень всегда был одинаков хоть зимой, хоть летом. |
26.11.2010, 07:15 | #17 | ||
GAZOLIN
мы работаем, но субботы специально отведены под региональных клиентов. Люди приезжают из других регионов и они как москвичи не могут пригнать машину с утра перед работой, а забрать вечером после работы или вообще на пару дней оставить у нас на стоянке. Им надо обратно домой еще по трассе пилить. Плюс в отличие от других мы еще проекты строим, а на это тоже время надо. Поэтому для москвы только будни пока. Но все это к данной теме не относится.
26.11.2010, 07:48 | #18 | ||
а дальнее подмосковье 100км это относится к региону?
Подскажите, страное повидение двигателя 1G FE | FireCruel | Двигатель | 6 | 19.04.2009 18:14 |
Странное остывание | djonsan | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 30.01.2009 22:55 |
Странное поведение 1G-GEU. | Shepster | Двигатель | 2 | 09.09.2007 18:06 |
Странное постукивание | Zy6 | Двигатель | 8 | 13.08.2007 03:19 |
Странное происходит с ЛКП... | Кляйн | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 03.09.2006 09:21 |
