01.09.2006, 08:01 | #1 | ||
Привет всем...
Вобщем решили сделать подсветку салона для ног и вывели свет из лампочки, которая подсвечивает место куда ключ зажигания вставлять, воть... всё работало, но потом нечайно закоротили всё это дело... и пипец... свет пропал... и даже не работате лампочка на крыше в положении DOOR, а на прямую горит... Смотрели все предохранители вроде... всё ОК... а света нет... Ни кто не знает чо за х??? Мож там реле какое нить, а?
Mark II 90 1JZ-GE Grand Limited (93')
был... |
01.09.2006, 08:37 | #2 | ||
Высадил транзисторный ключ в блоке управления (мульти-чегото-там называется по терминологии тойота).
Предохранителем защищена плюсовая часть цепи. Ключик же садит минусовую на землю. Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: Цепи постоянно под напряжением, совет на будущее - отсоединяй минус батареи.
шесть по 0.5
01.09.2006, 09:48 | #3 | ||
Hel S.
ООооо... верно говоришь, т.к. + то есть, а вся эта система управляется минусом... его то и нет... Эта... а чо делать то??? Добавлено спустя 41 минуту 41 секунду: Кстати, есть полный набор запчастей от Марка.. так что если знать что поменять, то поменяю...
был... |
01.09.2006, 10:19 | #4 | ||
Справа в ногах водителя стоит блок предохранителей/реле
На обратной стороне его собрана схема управления светом
шесть по 0.5
03.09.2006, 18:52 | #5 | ||
На счет подсветки ног водителя - очень актуальная тема - очень удобно. У меня на мазде есть - вещь(монетки и мелочь удобно ночью собирать.
Не вредно ли для транзистора управления подсоединение дополнительной нагрузки в виде второй лампы или четырех кристального светодиода на 80 мВт. через резистор на 130 Ом.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
04.09.2006, 02:20 | #6 | ||||
Блин, так а чо там поменять то чтоб заработало всё Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: Цитата:
Не работает только у некоторых с кривыми руками... Кстати, я и подсветку приборов заменил... тоже диодов понатыкал...
был... |
04.09.2006, 03:25 | #7 | ||
SDA
Коробочка эта, 99% на разъёме сидит на блоке предохранителей отвинти все болтики которые держат блок, отними его и глянь
шесть по 0.5
04.09.2006, 03:37 | #8 | |||
был... |
04.09.2006, 05:56 | #9 | |||
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=7440
05.09.2006, 02:51 | #10 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Hel S. Пасиба... вроде сделали... разобрали всё и начали менять блочками... потом опа! и заработало...
был... |
Помогите,пропала подсветка!!!! | n0w | Электрооборудование кузова | 2 | 03.02.2013 22:44 |
Пропала подсветка климата | dennahodka1 | Электрооборудование кузова | 5 | 09.02.2011 10:28 |
Пропала подсветка 3 кнопок на панели, +подсветка селектора | Max54Rus | Электрооборудование кузова | 5 | 06.02.2010 11:41 |
Подсветка ключа зажигания | СЭМ | Электрооборудование кузова | 6 | 03.12.2009 14:32 |
как вынимается подсветка ключа зажигания? | Evgeniy117 | Электрооборудование кузова | 10 | 03.12.2009 14:30 |
