Старый 22.11.2010, 16:22   #1
redtram TC
redtram вне форума
Аватар для redtram
По умолчанию Mark II 2004 г. Не работает ЦЗ и привода Стеклоподъемников 0
Mark II 2004 г. Не работает ЦЗ и привода Стеклоподъемников от переключателя.
Суть в чем: Стояла сигнализация. Главный переключатель кривыми руками ушатан. Привода стеклоподъемников были подключены к кнопкам. ЦЗ не работал (на половину) (только на открытие). Провода управления ЦЗ были заведены в блок мультиплекс на базы транзисторов управляющих реле ЦЗ. С сигналки подавался сигнал 1 на это управление. Часть проводов на управление приводами стеклоподъемниках были перекушены.
После восстановления всех проводов по расцветке заменил главный переключатель в двери водителя. ЦЗ не работает и привода стеклоподъемников пассажирских дверей тоже. Работает только стеклоподъемник водителя. Импульс управления уходят в блок мультиплекс. С радио-брелка ЦЗ не работает ( открывается только багажник ). С новым главным переключателям ЦЗ подключили управление от сигналки нулем на коллектора транзисторов т.е. транзисторов управляющих релюхой ЦЗ в блоке мультиплекс. ЦЗ от сигналки пашет. А от главного переключателя не хочет. и привода стеклоподъемников пассажирских дверей тоже не работают. На приводах стеклоподъемников в пасс дверях расцветка проводов не соответсвует схеме в книжке Легион-Автодата.
Покопавшись с приводами отдельно на столе (в лабортаорных условиях ) ) вычисляя входа управления пришел к выводу что можно дать разрешение на работу стеклоподъемников от кнопок пассажира на UP и на DOWN подав на контакт рядом с питанием +12. Формирование запрета на управление стеклами входами не формируются либо идет частотное управление (протокольное) либо я не знаю что делать... Кто нибудь может посоветовать что делать? Думаю что не исправен блок мультиплекс (может ушатали те сигнализаторщики либо надо программировать радиобрелок штатный с ключем (но багажник от него открывается, а ЦЗ нет)) еще при нажатии кнопок радио брелка на открывание ЦЗ или багажника есть импульсы в проводах. Вот.
Кто что может посоветовать? Главное чтоб стеклоподъемники работали. Может главный переключатель не тот? Ну по разъемам подходит.
redtram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 15:15   #2
Bovva
Bovva вне форума
Аватар для Bovva
По умолчанию Re: Mark II 2004 г. Не работает ЦЗ и привода Стеклоподъемников 0
Я так понимаю что Вы весь блок управления стеклоподъемниками поменяли? Если так, то Вы уверены что блок вам попался не с дорестайловой модели, они разные.
MIIGX110Grande to MIIGX110iR
Bovva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 18:34   #3
redtram TC
redtram вне форума
Аватар для redtram
Спасибо за подсказку вот уже тож на это начал думать ) ну на днях должны точно от моего марка блок привезти. Если что отпишусь. Благодарствую!
Старый 25.11.2010, 03:03   #4
Bovva
Bovva вне форума
Аватар для Bovva
Не за что)
Старый 25.11.2010, 21:51   #5
Winston
Winston вне форума
Аватар для Winston
Программирование ЦЗ по анологии с другима toyota
Winston вне форума   Ответить с цитированием
mark 2 2004 в110 1g-fe на 1jz-gte. evro-st Модификация и свап двигателя 3 04.11.2013 16:34
Распиновка разъёма привода зеркал на 90-м MARK II Soulmatix Электрооборудование кузова 0 15.02.2011 04:12
проблема с работой стеклоподъемников на jzx90 mark II rump Электрооборудование кузова 11 31.03.2010 03:19
распиновка разъемов штатной головы на mark II 2004 года Vladimir_st Аудио, видео и другая электроника 1 09.03.2008 16:37
Давление в шинах Mark II 1JZ100 vs Camry 2.4 (2004 гв) Liho Техническое обслуживание и ремонт 10 04.09.2007 10:18
