23.11.2010, 12:47 | #1 | ||
Сегодня при прочтении отзывов по Цельсиору столкнулся с описанием проблем с ТРК, связанных с разным диаметром колёс.
Соственно лежат зачотный R18 на лето, на перед есть 215/40, на зад пока ничего нету, собирался брать 225/40. Будет нормально работать трэкшен? Сейчас стоят одинаковые колёса. Критично ли это вообще на маркооразных и до какого предела?
23.11.2010, 13:09 | #2 | ||
в шинном калькуляторе сравни разницу в диаметре. если менее 2% - то ставь и не парься. Возможно иногда будут ложные срабатывания - но не критично.
23.11.2010, 13:33 | #3 | ||
а откуда данные про 2%?
это точно? Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: 1,3% разница получается.
23.11.2010, 13:42 | #4 | ||
я ездил с разницей в 1,2% - TRC иногда гнало. когда все колесы одиннаковые поставил - в тех же самых ситуациях - не моргает.
23.11.2010, 13:55 | #5 | ||
romjer
понял, спасибо, если что буду отключать. в дождь не охота без ТРК ездить.
23.11.2010, 14:17 | #6 | |||
23.11.2010, 17:13 | #7 | ||
По идее трк пофигу какие у тебя колеса главное чтоб диаметр всех 4х колес был одинаков. Ведь эта система работает от абс т.е. На каждой ступице стоит зубчатое колесо которое вращается вместе с вашим колесом, и оптроная пора считывает частоту вращения колес, если одно колесо крутится быстрее другого то система срабатывает и начинает его тормозить колодками. А если диаметр колес будет разный то и частота их вращения будет разная соответственно трк будет сходить с ума.
Вот как-то так! Если что ни так написал поправте!
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
23.11.2010, 23:16 | #8 | ||
колодками там ничего не тормозится, ты путаешь с VSC.
Как раз про диаметр я и спросил. Родная погрешность разношироких колёс где то 0,1 - 0,2 %
24.11.2010, 07:45 | #9 | ||
Ставь - не парься, трк смотрит только на разность скорости вращения ведущих колес. Никаких глюков не будет. Как-то ради прикола катался; на морде 205/50r16, сзади 255/40R17.
24.11.2010, 08:02 | #10 | ||
sheff
так, это уже прикольнее. разница 4% между диаметрами. то есть на заварке ТРК работать не будет? Ну, чисто теоретически? )
24.11.2010, 10:07 | #11 | ||
Ссори я не так написал. Конечно же трк сравнивает скорость вращения ведущих колес и ведомых. Просто порог срабатывания выше чем разница вращения чуток разных колес. Может если вперед от оки колеса поставить а назад r22 то глюки будут, а в твоем случае все нормально должно быть.
Добавлено спустя 33 секунды: соостветственно и на заварке должно работать |
24.11.2010, 10:43 | #12 | ||
sheff
понял, спасибо, судя по твоим данным даже 4% погрешности не страшно.
24.11.2010, 10:56 | #13 | ||
Кажется так
24.11.2010, 12:10 | #14 | ||
Да не страшно!ставь не парься
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: Да не страшно!ставь не парься |
24.11.2010, 12:19 | #15 | ||
я бы в любом случае поставил
25.11.2010, 15:47 | #16 | ||
друг поставил на альтезу колеса разной ширины и высоты - гонит абс при полной остановке перед тем как остановится потрескивает
29.11.2010, 18:37 | #17 | |||
29.11.2010, 21:31 | #18 | ||
трк тормозит задними колесами
всц - передними |
30.11.2010, 11:05 | #19 | ||||
Чем грозит разный диаметр колес на 4вд | Shpil | Автоматическая и механическая коробки передач | 36 | 05.06.2020 15:15 |
Обвес,бампер,крышка багажника со спойлеромJZX110+разный тюнь | q77 | Продам | 5 | 30.01.2014 17:38 |
Размер колес | Fifth | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 5 | 11.01.2014 09:18 |
Разный размер колес - насколько критично для 4WD | Brod | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 13.02.2009 16:07 |
Чем грозит разный диаметр колес на 4вд | Shpil | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 01.01.1970 03:00 |
