Старый 23.11.2010, 15:01   #1
TurboBZ TC
TurboBZ вне форума
Аватар для TurboBZ
По умолчанию Глючит датчик топлива на электотабло 90й кузов! Подскажите? 0
Вообщем на моем электротабло датчик топлива показывает погоду постоянно лампочка горит или вообще показывает что бенза нет. Подскажите что с ним можно сделать как нибудь может продиагностировать?
TurboBZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 03:44   #2
X7Tech
X7Tech вне форума
Аватар для X7Tech
По умолчанию Re: Глючит датчик топлива на электотабло 90й кузов! Подскажите? 0
гдето читал смотри датчик уровня топлива гдето в баке стоит.
Toyota Chaser 90 1jz--Продан
Toyota Mark II Tourer V Куплен
viewtopic.php?f=54&t=107243
X7Tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 13:46   #3
Angel777
Angel777 вне форума
у меня такая же проблема,единственное я сам ставил электротабло,стоял обычный,и поплывок обычный стоит.Может кто знает он вообще с электронным совместим или все таки надо ставить цифровой поплывок???я все таки чето с ним начудил и теперь он наоборот работает,т е. если в баке есть топливо он показывает что нет,а с уменьшением уровня датчик поднимается как будто я не сжигаю бензин а заправляю.что с ним можно сделать,подскажите пожалйста,заранее очень благодарен!!!
Angel777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 18:18   #4
antaressss
antaressss вне форума
Аватар для antaressss
ставь электронный, разъем такой же, менял аналоговое табло на электро-, поменял датчик - нет проблем, подходит как родной.
Прежде чем открывать рот, убедитесь что мозг работает.
antaressss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 12:21   #5
S534
S534 вне форума
Аватар для S534
По умолчанию Re: Глючит датчик топлива на электотабло 90й кузов! Подскажи 0
Ты запарил со своей лампочкой!!! Не нужна она тебе! У тебя давно уже всему капец! Ни чего не поможет!!! ))) Поехали лучше на выходных мою делать!!!!!! У меня еще не все потеряно!
S534 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 19:05   #6
BadSanta
BadSanta вне форума
Аватар для BadSanta
В баке стоит поплавок. Его меняешь на тот, который под электротабло идет и всё! Разболтовка, прокладка, штекеры: всё, как на родном.
Брал на Экзисте. По цене не помню, но не дорого...
RX300
Tourer S, JZX-90 --swap--> Tourer V (ТТ+МТ) - был
BadSanta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 16:46   #7
antaressss
Сообщение от TurboBZ
Ну как ситуация исправлена с датчиком? Каким способом?
Старый 19.11.2011, 12:40   #8
Кирилл139
Кирилл139 вне форума
Аватар для Кирилл139
привет,была такая же хрень,открыл багажник,снял обшивку где стоит бак и передомной разьем(датчик уровня)снял его,одел,скинул клему и все заработало(попробуй,может повезет)
Кирилл139 вне форума   Ответить с цитированием
Электронная панель + датчик уровня топлива JZX 101 кузов First83 Электрооборудование кузова 0 23.04.2012 06:31
АКПП на 90 кузов. что за датчик подскажите. kos83 Автоматическая и механическая коробки передач 3 21.07.2011 12:09
Глючит манометр регулятора топлива AZhaK Модификация и свап двигателя 3 19.11.2010 15:43
Датчик уровня топлива ...глючит.. Xkolll Техническое обслуживание и ремонт 5 13.11.2007 05:41
Датчик глючит 777 Автоматическая и механическая коробки передач 3 15.02.2007 07:02
