23.11.2010, 15:41 | #1 | ||
Народ,фигня какая то с моей механникой 1ж-фе,заметил такую вещь вчера,на нейтралке стоит на заведеную,ухо подношу к ручке переключений какой то стук глухой,сцепление на милиметр нпжимаю,стук уходит,стук не всегда бывает,вот сегодня вообще не было,а под вечер появился!Может кто знаком с проблемой?!
23.11.2010, 20:26 | #2 | ||
В педаль отдает?
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
25.11.2010, 09:07 | #3 | ||
да вроде не отдает...а хотя может и отдает,не замечал по крайней мере!А что?
25.11.2010, 15:48 | #4 | ||
вал то крутится на нейтрали. сцепу нажимаешь она его отпускает. у меня вот в жару сцепу ведет, задняя оч тяжело втыкается изза этого
25.11.2010, 16:28 | #5 | ||
ХимеГ Вал на нейтрали крутиться,до конца сцепление нажимаешь первичный вал останавливается(слышно)!!!!!
25.11.2010, 19:32 | #6 | |||
CHASER jzx93 4wd |
26.11.2010, 03:22 | #7 | ||||
Он же на первичном валу коробки, а первичный вал в подшипнике коленвала, т.е. все отцентровано. А корзина отцентрована по маховику. Если отдает в ногу это скорее кривая корзина, уставшая...
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
26.11.2010, 08:50 | #8 | ||
У меня подшипника коленвала нет!!!!!!!!
26.11.2010, 11:02 | #9 | ||
ну поздравляю, а почему не поставил?
3 педали 2 ноги
26.11.2010, 14:36 | #10 | ||
Когда ставил не знал об его существовании,сейчас буду менять сцепление с выжимным и заодно куплю и поставлю!В магазине спросить подшипник на коленвал под механнику,да?!Куда он там ставиться?надо маховик будет снимать?или как?!
26.11.2010, 16:15 | #11 | ||
маховик не надо, вставляется в колено, я пришел сказал 1г-фе подшипник первичного вала коробки, дали дублик японский за 90р
вот он в центре красуется
3 педали 2 ноги
27.11.2010, 05:01 | #12 | |||
P.S.обещал фото но руки всё не доходят. |
28.11.2010, 14:26 | #13 | ||
раз уж зашла речь, кто знает - снимал коробку, откручивао рабочий цилиндр сцепления, собрал всё обратно сцепление не выжимается. воздух же попал?
28.11.2010, 15:39 | #14 | ||
ну ты ж герметичность системы нарушил, соберешь, прокачай. На ГРЦ на коробке есть сосок точно такой же как и на супортах, и прокачивать точно также 5 минут делов
3 педали 2 ноги
28.11.2010, 16:14 | #15 | ||
вот именно что я только сам цилиндр открутил от коробки. не разбирал его и шланг не откручивал. а вот шток лихо так выскочил когда я отодвинул в сторону цилиндр.
29.11.2010, 09:00 | #16 | ||
Вобщем разобрал я вчера коробку,оказывается у меня коробка и внутренности от супры твин турбо,подшипник коленвала стоял,поменял сцепление,выжимной,корзина идеал,залил новую японскую трансмиссионку,и стуки о которых я говорил пропали!И ещё сцепление стало схватывать по середине, а раньше было в конце,хотя старый диск хороший ещё был!!!!!!
29.11.2010, 09:25 | #17 | ||
сцепа регулируется в педали шток или вкручивается или выкручивается соотв меняешь как рано начнет схватывать...
Как определил что кообка с супры и твин турбовой?)
3 педали 2 ноги
29.11.2010, 09:58 | #18 | ||
прокачал. всё круто )))
29.11.2010, 16:12 | #19 | ||
xetloq Помечено на ней супра 70 twin turbo!маховик и корзина тоже с супры или сарая турбового,так как сравнивал с1ж-фе,все разное что маховик что корзина!
29.11.2010, 16:51 | #20 | ||
ну у овоща понятно что меньше, а турбомарк например? у него все точно такое же как в супре
3 педали 2 ноги
Замена акпп на мкпп 1G 90 (фото) +1 один овщь на мкпп | Grin_9 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.04.2015 11:39 |
что то непонятное с коробкой.. | jmtgad | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 11.02.2011 10:45 |
Проблема с коробкой | gudvin | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 07.01.2011 22:04 |
Chaser JZX100 МКПП vs Mark II JZX90 МКПП??? | serega_tourerv | Выбор автомобиля | 23 | 05.11.2009 10:48 |
КУПЛЮ МКПП весь комплект смены с АКПП на МКПП | Ambigus | Автоматическая и механическая коробки передач | 91 | 05.08.2008 11:04 |
