23.11.2010, 19:23 | #1 | ||
Здравствуйте. Сегодня машина перестала ехать, ни вперед ни назад. Коробка А340Е. Предыстория: C утра поехал на работу, почувствовал что идет какая-то пробуксовка, обороты поднимаются до 2000 и только тогда машина начинает ехать. На светофоре вообще отказалась двигаться вперед или назад, даю газ, стоит на месте, а на панели приборов мигает Чек энжин и PWR. Заглушил, потом завел по-новой, вроде поехала. Всю дорогу(около 30км.) больше 60км/ч не разгонялся, так как не ехала больше, причем обороты были около 3000. Вечером завел. И больше никуда уже не уехал(только на буксире в гараж ) . При переводе селектора с Р на любую из скоростей не чувствую даже небольших толчков(которые сопутствуют включению скорости) Считал коды ошибок - по ДВС -42(отсутствие сигнала с датчика скорости) По коробке 61(датчик частоты вращения №2). Датчик уже проверил- сопротивление в норме. Ах да еще, идет гул со стыка коробки и ДВС на Р и N особенно сильно, начался 2мес. назад. после прогрева уходил. Сейчас постоянно, на прогретой просто по тише. При переводе селектора в любую из скоростей временно прекращается, до момента начала движения. Масло в Акп менял 1000км. назад вместе с фильтром. Кто что посоветует???
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
23.11.2010, 20:23 | #2 | ||
Замена КПП, или бублику хона
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
25.11.2010, 07:24 | #3 | |||
Была схожая ситуация, утром только дав газу на 2-3 тыщи оборотов, с каким то просером ехать начинала и чо-то гремело. Потом правда машина ехала вполне нормально. Но результат-замена акпп и бублика. Что с коробасом, разбираться не стал. ИМХО дешевле купить контракт. В гараже за день махнули.Тьфу-Тьфу.
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
25.11.2010, 13:04 | #4 | ||
Так то заказал уже, узловой метод ремонта типа . этот коробас один хрен разберу посмотрю что там случилось.
25.11.2010, 16:47 | #5 | |||
во-во,тоже решил вскрыть и посмотреть что там хоть внутри)
Mark II 1JZ - был
25.11.2010, 19:39 | #6 | ||
Особо интерестного там нет, куча говна, забитые каналы и изношенны фрики или развалившийся подшипник в бублике и самое большое скопление грязи.
CHASER jzx93 4wd |
25.11.2010, 19:50 | #7 | ||||
26.11.2010, 06:51 | #8 | |||||
Mark II 1JZ - был
13.12.2010, 12:08 | #9 | ||
Братуха раскажи что было с каробкой а то у меня вчера такая же беда случилась и что делать??? Да сегодня снял поддон и сетку там был полный пипец в сетке столько дерьма может поэтому ни в зад ни в перед.каробка а 340е
18.12.2010, 17:47 | #10 | ||
Не знаю что было. Не разбирал пока еще, не до нее. Пришла контрактная коробка(вместе с двс) занимаюсь установкой на авто. Но у меня точно не из-за сетки и не из-за масла, так как все было новое. Скорее всего это гул, преследовавший меня несколько месяцев, "наружу вылез".
02.01.2011, 09:27 | #11 | ||
У меня хрень похожая сейчас. Хз за что сначала браться..
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
06.01.2011, 08:51 | #12 | |||
06.01.2011, 15:27 | #13 | |||
07.01.2011, 22:04 | #14 | ||
Завтра займусь. О результатах отпишусь.
Проблема с коробкой A42DL | lixoj | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 20.06.2011 07:05 |
Проблема с коробкой | axel007 | Автоматическая и механическая коробки передач | 62 | 18.03.2010 20:45 |
с коробкой проблема | bentley86 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 04.12.2009 10:33 |
Проблема с коробкой Chaser 90 | ploskogubzi | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 27.02.2009 19:45 |
