24.11.2010, 08:02 | #1 | ||
Друзья подскажите в какую сторону смотреть
Проблема появилась вчера Произвольно вырубается магнитола и сразу включается При этом я заметил что так же печка на секунду останавливается и снова начинает дуть. Это даже не выключение а как бы кратковременное отключение питания и сразу включение. Причем не зависит от кочек. Специально поехал по трамвайке и нефига. То в пробке трогаешься такая фигня произойдет то разворачиваешься тоже самое. За поездку ( коолко часа ) такое происходит 5-6 раз) Что еще отрубаеться не успеваю заметить. На приборке нечего не загорается Но точно магнитола и Печка. Подскажите что их может обьеденять и скорей всего проблема гдето в этом Я так полагаю Релюшка какай ниубть Спасибо |
24.11.2010, 08:16 | #2 | ||
dubick
У меня была такая же фигня, только на доли секунды отрубалось все, и тут же включалось, заметил что при повротах это было, оказалось все просто, минусовую клему не подтянул когда акум снимал, подтянул и все, проблема ушла.
Toyota Mark II Grande 2.5- спокойный коричневый диван
Toyota Chaser Tourer S - чума машина!!! |
24.11.2010, 09:58 | #3 | ||
Да возможно и на поворотах такое случается
А машина глохла ? Просто это происходит на какието доли секунд и не понятно что вырубается но четко заметно по магнитоле тк она уходит в перезагрузку Спасибо за совет Посмотрю клему |
30.11.2010, 14:20 | #4 | ||
может наверно придохронители в ногах.если мафан и печка на одном питаний то вполне плохой контакт на плавких.а если отдельно то все ровно пробегись .может за мафаном провода мкнут .пробывать смотреть или пробывать шевелить
30.11.2010, 20:18 | #5 | ||
у меня так было. поставил стоки тейны на макс жесткость, на кочках акум разтресло и в один момент клемма начала спадать >>> магнитола также в перезагруз. затянул, прошло
Chaser gx100 BLACK TRD - был
Chaser jzx100 tourer V WHITE - есть |
30.11.2010, 21:08 | #6 | ||
С нашей погодой блин хрен с машиной поковыряешься
Сегодня проверил клему минусовую вроде ок все Я не давно мыл под капотом. Может быть что то залило ? По предохранителем пройдусь но мне кажется наврядли там что либо тк скорей всего просто перегорел бы предохранитель |
01.12.2010, 05:06 | #7 | ||
dubick
с нашей погодой -27, непоковыряешся
дваузет одинжизет |
01.12.2010, 07:27 | #8 | |||
Я стартер на своем в том году снимал при -29!!!!БЕЗ ЯМЫ!!!-это подвиг.(вот очень надо было).
01.12.2010, 11:55 | #9 | ||
dubick
а в это время что-нибудь делаешь? там на тормоз жмешь, может климат срабатывает..? похоже как буд то что-то пускается, кратковременная просадка и соответственно откл/вкл, как пример
トヨタチェイサー JZX100
переделка фар на 90 чайнике | chaser-kam | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 15 | 10.09.2011 12:23 |
переделка фар на 90 чайнике. | DSD | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 48 | 02.08.2011 18:34 |
Фары на 90 Чайнике | Жека - Астраханский | Электрооборудование кузова | 2 | 13.06.2008 08:51 |
Я теперь на Чайнике... | Стасыч | Выбор автомобиля | 20 | 06.06.2008 15:18 |
Саб в чайнике | petzl | Аудио, видео и другая электроника | 51 | 22.02.2008 11:14 |
