24.11.2010, 14:30 | #1 | ||
В общем так. Купил акустику колонки dls r6a и такой же усилок под них.
Катался на протяжении месяца, радовался. потом началось. Если фары включены и противотуманки, то когда нажимаешь на педаль тормоза, (то есть загараются яркие задние стоп сигналы), музыка тухнет. Это происходит только тогда, когда музыку на полную слушаю. То есть часто. Еще бывает, когда начинаю тормозить и сбрасываются обороты. потом опять все восстанавливается. В чем дело? Это не аккумулятор ли на замену пора? может конденсатор поставить? надеюсь - это не вина генератора? Спасибо. |
24.11.2010, 14:38 | #2 | ||
генератор 100%. его сними и протести на стенде. если напруга не заводская-меняй или следуй указаниям мастера (что тестировал)
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
24.11.2010, 14:43 | #3 | ||
ну епить. ну при этом свет не мерцает, никаких изменений вообще. только музыка. точно конденсатором не обойтись?
24.11.2010, 14:49 | #4 | ||
booltih
поставь конденсатор,этопервое,и проверь напряжение,может генератор мало даёт но скорее всего первый вариант |
24.11.2010, 14:50 | #5 | ||
табло не мерцает ?(спидометр)
1JZ-GE JZX90 - был
24.11.2010, 15:04 | #6 | ||
нет, табло не мерцает. ничего не мерцает. только звук искажается.. аккум точно не может сдыхать? просто первый месяц - два ездил вообще без проблем.
25.11.2010, 06:47 | #7 | ||
booltih
ну попробуй в прикол поставить чужой..но это врятли
1JZ-GE JZX90 - был
25.11.2010, 18:35 | #8 | ||
первое -проверить напряжение в борт сети(акум зарядить генератор если надо заменить)второе-какими проводами подключен усь и голова(провода должны быть жирные если нет заменить
1JZ-GTE МОЕ
25.01.2011, 19:25 | #9 | ||
О, сегодня еще заметил на светофоре, что когда на холостых, свет тускло горит, газу чуть поддашь, всё нормально становится.. генератор?
25.01.2011, 19:30 | #10 | ||
Диодному мосту в генераторе хана приходит.
Разбор Марка viewtopic.php?f=7&t=82047
27.01.2011, 02:04 | #11 | ||
Полсностью согласен с Levin001
ПРОВОДА ПИТАНИЯ на усилки. + и - тянуть от АКБ ( в зависимости от длинны проводов и мощности системы брать не менее 16 кв.см ). Конденсатором не вывезешь отключение усилков. Кондер спасет от резкой кратковременной просадки на питании усилителя (если она будит) на басах, если протянуть нормальные провода питания конденсатор - деньги на ветер (у АКБ несравнимо больше емкость)
Mark2 GX90 1G-FE МКПП W55
04.02.2011, 13:29 | #12 | ||
а в самом усилке не может быть проблемы?
у меня JBL 755.6 был и поканально были подключены 4 колонки и саб, когда обороты больше 3000 поднимаешь тоже появлялись левые призвуки, мне сказали что фильтры в усилке стремные |
07.02.2011, 12:27 | #13 | ||
SamSa
"16 кв.см" мм имел ввиду, скорее всего booltih Как уже посоветовали, смотри сначала питание уся, потом попробуй поставить вольтметр в бортовую сеть, чтобы посмотреть что там вообще творится! Если с напругой в сети всё норм и не поможет хорошее стабильное питание на усь, в ремонт последний! |
Установка ручного стояночного тормоза (вместо педали) | Akso | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 05.01.2016 11:53 |
Ход педали тормоза... | Сантилло Мудрый | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 06.11.2009 13:01 |
Установка рычага ручного тормоза вместо педали. | matros | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 05.10.2009 19:45 |
При нажатии педали тормоза поднимаются обороты ХХ | kvone | Двигатель | 14 | 30.03.2009 06:26 |
вибрация на педали тормоза при торможении | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 06.09.2006 20:47 |
