24.11.2010, 21:09 | #1 | ||
Всем Здрасте!
Все та же проблема, двигатель не выходит на прогрев-ые обороты 1G 2литра. Возник вопрос, сколько атмосфер должен держать клапан обратки? Какое ваще рабочее давление в рампе. Мой клапан обратки держит 4 очка, кто что знает подскажите пожалуйста??? |
25.11.2010, 02:20 | #2 | ||
2,35 кг/см*2 Страница 173 известной всем книжки.
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
25.11.2010, 03:44 | #3 | ||
4 atm. да у тебя клапан неоткрывается. насос около 4 давит.
Toyota - рулллит!!!
25.11.2010, 07:05 | #4 | |||
В том и дело, что всем известной книжки нет.
Клапан держит до 4 атм. потом начинает сбрасывать давление. Отсюда возник вопрос, не маловато ли давления в рампе 4 атм, кто то писал, что после замены обрат.клапана проблема холод. пуска бала решена, но Все симптом указывают на это. 2,35 кг/см*2 СКОЛЬКО это в атмосферах. Замеры сделать пока нет возможности. Добавлено спустя 1 час 25 минут 53 секунды: Цитата:
1-снял топливный шланг который обратка. 2-подключил другой сунул его в бутылку 3-чуть провернул СТАРТЕР топ.насос начал качать через пару секунд клапан открылся и стравил порцию бензина. 4-еще раз проделал эту операцию тож самое, таким образом клапан обратки всеми своими действиями выдает себя за РАБОЧИЙ. Возник еще один вопрос, где еще может стравить давление. |
25.11.2010, 07:53 | #5 | ||
замерять на работающем моторе
1атм.(atm)~1кг/см2~1очку~1бар(bar)
Toyota - рулллит!!!
25.11.2010, 12:35 | #6 | |||||
Добавлено спустя 17 минут 19 секунд: Цитата:
25.11.2010, 15:54 | #7 | ||
Billy
Писали же уже 2,35 кг/см2 примерно равно 2,35 атмосферы Да и насос 4 атмосферы не должен давить. Должно быть 2,75-2,87
Давление в рейке.....Какое????? | Левон | Модификация и свап двигателя | 20 | 29.11.2012 14:41 |
Какое давление в топл. рампе на 1JZ-GTE? | FourCam | Двигатель | 4 | 12.06.2008 08:45 |
Как померять давление в рампе на 1G-FE? | Слесарь | Двигатель | 2 | 13.01.2008 07:27 |
Какое давление качать в yokohamu? | Xkolll | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 15.03.2007 09:08 |
Какое давление буста у вас зимой? | FourCam | Двигатель | 21 | 03.02.2007 18:20 |
