x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
25.11.2010, 13:57 | #1 | ||
ВСЕМ ПРИВЕТ! Хочу приобрести CHASER 100. Нашел неплохой вариант, но там проблема - печка не работает. Хозяин говорит, что сгорела плата и все что нужно, это купить данную плату и заменить её.
Хочу поинтересоваться возможна ли такая поломка или дело может в другом и лутчше провериить самому полностью? И хотелось узнать сколько будет стоить такая плата и легко ли её найти? На всякий случий сколько стоит печка? ЖДУ ОТВЕТОВ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. 8) |
26.11.2010, 08:36 | #2 | ||
Найти легко ) ценник точный незнаю...
11.04.2011, 13:08 | #3 | ||
Очень возможно из-за блока климата. Без жк дисплея стоит около 800, а с жк около 1000-1200. Но с жк по такой цене оказалось найти не очень просто даже не ДВ! Сами около 2х месяцев искали.
15.04.2011, 13:50 | #4 | ||
Вполне может быть , так как такие машины серьезно не ломаются!
17.04.2011, 10:27 | #5 | ||
имхо
1)нужно проверить уровень антифриза , его цвет и консистенцию. 2)Посмотреть кран и патрубки печки. Кран должен быть полностью открыт , это вниз по стрелке до конца 3)Затем с салона понажимайте кнопки рециркуляции , регулировки температуры , режима обдува. Слышно ли в момент нажития как заслонки под панелью двигаются , звук будет слыген даже на работающем двигателе. 4)Если все это работает а печка дует холодным воздухом то скорее всего забит радиатор печки , почистить его можно со снятием и без снятия , только на 100 кузове радиатор алюминиевый поэтому распаять его не получится , только мыть без снятия либо менять. Сам по себе блок климата ничего не меняет в обогреве , он управляет только заслонками и электродвигателями , которые эти заслонки двигают. Может накрылся электродвигатель который управляет заслонкой на радиатор печки , либо тросик порвался. Никогда не слышал чтобы этот блок ломался , а вот про двигатели тросики и радиатор на форумах очень много тем. |
проблема с печкой | Павло | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 08.01.2012 09:17 |
Проблема с печкой | Турер | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 18.04.2011 18:32 |
Проблема с печкой... | Денис 917 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 04.05.2010 09:33 |
Проблема с печкой | Alexey015 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 28.09.2008 16:08 |
Проблема с печкой! | Alcazar | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 08.11.2007 23:47 |
