25.11.2010, 18:58 | #1 | ||
Ребята, у меня креста 94 г.в. 2.5, 1ZGE, начал наблюдать такую штуку: при заводе утром из под приборки доносятся булькающе-скрежащие звуки, при добавлении газа звуки нарастают, пытался послушать под капотом, звук прослушивается плохо, но ощущение того, что где-то со стороны водителя, или может гур так булькает? еще при резком наборе скорости бульканье переходит в писк еле слышный.Что делать???Куда бежать?В сервисе сказали, что я слишком мнительный.
25.11.2010, 20:27 | #2 | ||
радиатор печки?
думай.
25.11.2010, 21:03 | #3 | ||
мышку затянуло с улицы вентилятором
в машине хоть тепло? воздух горячий дует? под приборкой булькать может только от шлангов печки, а скрежетать - вентилятор печки |
25.11.2010, 22:10 | #4 | ||
воздухдует горячий,в этом плане все в порядке, просто на форуме писали про какую-то шестеренку под панелью, которая связана со смешением воздуха...может в этом причина?грм может так лагать?просто не хочется попасть на большой ремонт...во всяком случае мышей и прочих грызунов обнаружено не было
26.11.2010, 03:01 | #5 | ||
антифриз долей!
26.11.2010, 04:04 | #6 | ||
помпу проверь.
26.11.2010, 09:36 | #7 | ||
такая же фигня была, думал сдохла помпа. оказалось что криво поставил шкив помпы и крепление вентилятора. Проверь в том направлении. Сними ремни с помпы и заведи,только не на долго!
послушай пропадут ли звуки. Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: разве что на джэйзэтах чуть по другому. Но Почему то помпу очень хорошо слышно в салоне |
26.11.2010, 11:21 | #8 | ||
У меня на 1G-GTE такое же было порой, при сильных заморозках при заводе по утру. Было несколько раз. потом прошло само по себе.
где то здесь же на форуме читал что это распространенная болезнь тойот, и ничего страшного в этом нету. забил. ничего не беспокоит
ЕСТЬ: Nissan Silvia s14a kouki SR20DET
БЫЛ: Toyota Chaser gx81 TwinTurbo |
28.11.2010, 06:01 | #9 | ||
спасибо, обязательно проверю...теперь бульканье переходит в гул после 1500 оборотов, похоже на ремешок, но какой?чем больше газу даешь тем сильней гудеть-пищать начинает, после 2300-2500 пропадает звук...такого звука ремня просто еще никогда не слышал, обычно свист дикий как по луже проедешь, даже и не знаю уже...,ставить ее в гараж что-ли до весны? тоже не вариант...если была данная проблемка, прошу помочь советом
28.11.2010, 07:16 | #10 | ||
Булькает - воздух в системе или антифриз долей, было уже такое...
28.11.2010, 09:44 | #11 | ||
blackman87
былькает в радиаторе печки, там просто воздух. проверь уровень антифриза. если надо долей. еще можешь встать в горку, носом в верх и погозовать что б воздух вышел.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
29.11.2010, 01:39 | #12 | ||
Антон,а посторонние звуки (гул) постоянно или тоже на холодную?
29.11.2010, 09:40 | #13 | ||
Евгений звуки постоянно, подгазовываю, звук нарастает и учащается...может подщибник муфты вентилятора?
NIK81 Коль, а как еще можно воздух выжать из системы?что открыть надо?крышку радиатора? |
29.11.2010, 13:23 | #14 | ||
Ну че еще булькает? я в 9ке воздушную пробку убрал простыми нажатиями на шланги с открытым разширитильным бачком ну как то так
29.11.2010, 15:51 | #15 | ||
speed star я тебя понимаю,я на шахе так же делал, но тут думаю не все так просто
29.11.2010, 15:54 | #16 | |||
я обычно после заливки антифриза что бы выгнать воздух поднимаю перед машины ( на подъёмнике в сервисе) и газую до 6000, немного. кстати не только я так делаю, но и наши механики на клиентовских авто.
29.11.2010, 16:04 | #17 | ||
Может помпа быть-не продавливает, может воздух в системе, термостат? А может и радиатор печки забился. Езжай в "ГРАМОТНЫЙ" сервис. Смысла гадать нет.
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с |
29.11.2010, 17:20 | #18 | ||
все правильно пишут, булькает как правило из-за воздуха, пробуй выгнать возд.пробку.
есть еще вариант, продуло прокладку гбц, вот и пузырит
Toyota Mark II MX-83 Grande G 1990 7M-GE 3000cc >>> DRIVE2.RU
29.11.2010, 17:35 | #19 | |||
Супер-модератор
простите за ОФФ.. не удержался...
30.11.2010, 04:22 | #20 | ||
igor-ego
КОГДА гбц или прокладку продувает. то тосол уходит и врасширитель пузырьки идут. а автор вроде на это не жалуеться.
Жуткие звуки | Серый кролик | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 10.07.2012 07:02 |
странные звуки | EDDI | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 26.05.2012 17:53 |
глухие звуки в двигателе | Vladimir123 | Электрооборудование кузова | 0 | 13.05.2012 15:04 |
Звуки выпуска на Марках | Android | Модификация и свап двигателя | 5 | 11.05.2007 11:33 |
Что за звуки? Хелп! | CHIN | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 03.02.2006 16:33 |
