25.11.2010, 19:31 | #1 | ||
Привет всем форумчане. Купил авто Марк 2 в 100 кузове, 1997 г. 2,0 л. Проблема с кондером, предыдущий хозяин хозяин сказал, что нужно только трубки к компрессору подключить и заправить и все будет ок! Поехал я на СТО там мне трубки подключили (ничего не промывали, что меня и удивило), подключили к установке, проверили компрессию, сказали, что все хорошо, потом заправили фреоном, но когда включили, кондер охлаждал, только на повышенных оборотах, а на холостых вообще не охлаждал. На СТО сказали, что неисправен компрессор, и что требуется его замена. Так ли это? И подлежит ли компрессор ремонту, если нет сколько он стоит (контрактный) и где его купить, и есть ли смысл в постановке контрактного компрессора или это бесполезно?
25.11.2010, 19:49 | #2 | ||
судя по всему действительно проблема в компрессоре. а может тупо ремень проскальзывает?
25.11.2010, 21:52 | #3 | ||
с ремнем все в порядке.
29.11.2010, 19:47 | #4 | ||
MOHCTP
Попробуй для начала снять трубки от компрессора, и посмотри чистые они или нет, потом если чистые закрой пальцем поочереди отверстия и покрути вал одно должно всасывать другое выталкивать.Я у себя компрессор менял с полной промывкой и разборкой так и проверял.
марк II
jzx-90 1JZ-GE Grand Regalia |
29.11.2010, 20:00 | #5 | ||
Покрутить-дует/не дует эт все условно,он не выдает достаточного давления(проускает сам в себя)из показаний манометров во время заправки-можно сделать выводы,поищи на разборках,они метят их и дают гарантию...главное смотри чтоб штуцера подключения были внутри чистые,а то они валяются где попало.
29.11.2010, 20:26 | #6 | ||
мой метод так сказать "домашний " ,но разница умерший компрессор и живой такой проверкой понять можно живой давит через палец.Хорошо когда разборки есть, у меня вот две и никаких гарантий я тут брал
марк II
19.02.2011, 16:24 | #7 | ||
Здравствуйте, искал подобную тему не нашел. Короче купил ЧАЙЗЕРА 100, прогрел а/м включаю кнопку А/С, а обороты не повышаются, вообще не слышно работу кондера, может из-за минусовой температуры или все таки кондер не рабочии, помогите определить.
Спасибо! |
20.02.2011, 10:13 | #8 | ||
у меня тоже не повышаются,хотя рабочий точно,может правда 2.5 не чует нагрузки,но эт сомнительно...для проверки лучше дождаться тепла,просто на немцах стоят датчики температуры,которые блокируют работу компрессора,а проверить можно просто после вкл. кнопки A/c в смотровом окошке около радиатора должны появиться пузырьки пены фриона,если все нормально потом пропадают.
15.04.2011, 08:30 | #9 | ||
Не все компрессоры при провороте рукой будут создавать давление.
Наши компрессоры с "косой шайбой" и их производительность регулируется нагрузкой. Чем выше нагрузка, тем выше производительность. "На воздухе", с заткнутыми пальцами отверстиями, на оборотах, создаваемых рукой, компрессор создавать давления не будет - это факт. Теперь что касается проблемы топикстартера. Если в смотровом окошке системы охлаждения (перед радиатором - глазок) не видно черного налета или вообще мути, и компрессор хоть как то холодит, то компрессор скорее всего ЖИВ. Скорее всего, у него проблема с перепускным регулирующим клапаном (как было у меня). В принципе, перепускной клапан можно вынуть из компрессора не снимая его с машины - он должен быть сверху. Смотрите мой фотоотчет. тема "Ремонт компрессора кондиционера своими руками. Он работает!" viewtopic.php?f=12&t=86123 |
16.04.2011, 06:27 | #10 | ||
У меня кондер заработал, когда на улице стало +2
помогите с печкой и кондером | Iurii | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 08.10.2012 09:26 |
Проблемы с кондером | Inv1se | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 16.09.2012 01:52 |
Панель управления кондёром сдохла ПОМОГИТЕ!! | mexicanec | Электрооборудование кузова | 4 | 07.03.2009 07:30 |
Непонятки с кондером :) | z500 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 16.07.2007 14:40 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
