Старый 26.11.2010, 01:07   #1
Muslum2004 TC
Muslum2004 вне форума
Аватар для Muslum2004
По умолчанию помогите разобраться с автоматом. 0
В общем проблема такая.. Машина простояла на улице 3-4, не заводили, меняли стартер, когда завели, двиг работает нормально, включаешь D или L или 2 (не важно), начинаешь трогаться а машину колбасит, как будто когда на МКПП мало газу дал при троганьи с места, хотя обороты не падают, на R нормально едет не трясет.
Пробовал стояночный тест (зажат тормоз и газ) когда только газу даешь машину трясет, потом перестает когда обороты поднимаются до 2200-2300, потом начинают пробуксовывать задние колеса, машина не трясется, когда отпускаешь газ пока обороты не упали ее опять как тряхонет( это все на стояночном тесте).. звук из под машины доносится как будто из автомата. что это может быть? диски так буксуют? или дело не в автомате, назад то едет нормально..жижа темного цвета (не красная) горелым не воняет..
Mark 2, 1G-FE, 1994г был.
Crown JZS143, 2JZ-GE есть
Muslum2004 вне форума   Ответить с цитированием
помогите мне разобраться????? альпинист Автоматическая и механическая коробки передач 9 13.01.2012 10:37
Помогите разобраться Kolua ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. 6 15.11.2011 14:43
Глюк с автоматом ПОМОГИТЕ! Novalogik Автоматическая и механическая коробки передач 1 13.08.2011 17:04
Что происходит с автоматом???помогите разобраться КИС Автоматическая и механическая коробки передач 6 02.03.2011 10:20
помогите с автоматом Vadim V Автоматическая и механическая коробки передач 16 22.01.2010 12:21
