26.11.2010, 01:14 | #1 | ||
Друзья всем привет! подскажите пожалуйста кто сталктвался с токой проблемой что делать?при наступлении холодов стало появляться масло из под крышки клапонов с под прокладки между блоком и крышкой((сначало около 1 го цилиндра теперь по всей прокладке((масло залито синтетика шел хеликс ультро 5 в 40.может залить полусинтетику ведь она гуще??или всё же стоит менять прокладку кто сталкивался отпишитесь за рание благодарен))
26.11.2010, 04:07 | #2 | ||
прокладку для начала поменяй, я себе ещо менял сальники свечных колодцев))
Toyota Rav 4 продан
Toyota Mark 2 3.0 продан(( самый лучший авто Great Wall Peri продан |
26.11.2010, 04:09 | #3 | ||
Поменяй прокладку и забудешь о проблеме. Тебе нужна 11213-70040.
heromant82 +1. сальники свечных колодцев 11193-70010. |
26.11.2010, 07:37 | #4 | ||
спасибо вам друзья!!!решил буду менять прокладку за одно и гляну как там распредвалы поживают))
26.11.2010, 09:32 | #5 | ||
не забудь при установке герметика капнуть по бокам от крышки 1 подшипника распредвала выпускного
26.11.2010, 14:04 | #6 | ||
не должны забыть))сам менять не буду поеду к друзьям))на сервис они на марках помешаны))да сам потихой учиться буду))
26.11.2010, 15:24 | #7 | ||
где бы мне сервис помешанный на марках найти....в радиусе 1000 км эххх
27.11.2010, 09:11 | #8 | ||
бли незнаю что делать((масло уходит куда то((машина не дымит с щупа дым не идёт крышку маслозолевную открывал тожзе дыма нет течей нет негде кроме крышки клапонов может перейти на полусинтетику???а то многие бивсоводы говорят что шел хелик ультро 5в40 их машинки просто пожерают какое масло подскажешь??
27.11.2010, 09:19 | #9 | ||
kec Вот эту тему осиль viewtopic.php?f=8&t=3966&start=0 и "да пребудет с тобой сила"
28.11.2010, 14:15 | #10 | ||
BigArt я эту тему читал))но так до чегото конкретного не додумался оно же всё синтетика и будет выгорать скорее всего хотя я незнаю может мне просто палёнка попалось????пока было светлое не грамма не уходило как только потемнело жуть...как жрать стало
Добавлено спустя 1 день 4 часа 44 минуты 49 секунд: кстати парни вот суть сомой проблемы выкладываю фото гляньте кто что скажет буду рад любым коментам |
28.11.2010, 18:25 | #11 | ||
что то мне кажется, эта не та проблема из-за которой стоило бы переживать. А так лучше прокладку поменяй, чем с маслами эксперементировать, она стоит то пять копеек
14.03.2011, 02:17 | #12 | ||
такая же ситуация, после наступления холодов. кто может подсказать процес разбора и замены прокладки? желательно с фотками
14.03.2011, 05:33 | #13 | ||
kec
Если у тебя то что на фото , не трогай мотор . Все бимсы в данном месте слегка потеют . Сьездий на мойку и помой двигатель.
Toyota Chaser GX-100- Был
28.03.2011, 02:15 | #14 | ||
Все же заменил прокладку клопанных крыжек. Ничего сложного не оказалось. Все помыл, протер, сейчас буду наблюдать
Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 4 секунды: Есть другая проблема, заметил что все в масле, там где крепиться трамблер и чашка под ним. Что с ним делать, даже не в курсе. |
28.03.2011, 06:08 | #15 | ||
там тоже прокладка, как колечко от контрацептива, меняй, стоит фигня и делов на 30 минут
28.03.2011, 08:04 | #16 | ||
ставится прокладка под крышку клапанов стоит примерно 300р, и под каждый болтик идет прокладочка резиновая с железной шляпкой, и ничего никада потеть не будет
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: хотя на БИМСе может и нет под болтики сальничков не знаю
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
28.03.2011, 20:01 | #17 | ||
Меня прокладку да и масло лей получьше говно какое то льешь
В связи со сменой профиля продаю готовый бизнес (кому интересно в личку)
29.03.2011, 01:12 | #18 | |||
29.03.2011, 10:50 | #19 | ||
Открутил трамблер, 1н болт. Выдернул трамблер, увидел кольцо, снял поставил новое, воткнул, поехал выставлять зажигание на СТО
3 педали 2 ноги
30.03.2011, 00:49 | #20 | ||
там для начала нужно будет снять крышку открутив три болта, а потом уже внутри один болт? и еще, как можно сделать что бы не ехать выставлять зажигание, может можно какие нибудь метки сделать?
давит масло из под клапанной крышки. | кош@к | Двигатель | 4 | 20.05.2014 17:29 |
Подтекает масло из под тромблёра на 147.Помогите | Method | Двигатель | 3 | 02.11.2011 13:15 |
ребята спасайте!давит масло из под крышки клапонов. | TARAN1985 | Двигатель | 10 | 11.01.2010 14:56 |
Подтекает масло | DrBarlog | Двигатель | 22 | 01.02.2009 16:48 |
Гонит масло из под крышки клапанов | Kolamba | Двигатель | 17 | 14.01.2008 05:59 |
