26.11.2010, 13:08 | #1 | ||
Всем привет! В начале октября купил Марк 2 93 г.в. серебро, двигатель 1G 2л, в г. Новосибирске.
Движок и ходовка в поряде, коробка глючит, пробовал уже почти все не помогает, буду менять, хочу поставить механику сказали выйдет чуть дороже автомата.. По кузовщине тоже есть недостатки, перевертыш, сделан нормально, только на задних стойках треснула шпаклевка+перекраска передней пассажирской двери(это делается 3-4 т.р.). 15 литье с убитой внесезонной резиной. Коричневый усталый местами салон.. В планах за зиму привести машину в порядок, возможно перекрасить в темный матовый (узнавал 20-30 т.р.), как сказано выше есть проблемы с коробкой менял масло не помогло (сейчас либо есть задняя и плохо разгоняется вперед, либо едет вперед но задней нет либо без стука и оборотов 3,5к не поедет(кто знает может подскажет)). на трассе осенью вжигал до 160 это не предел, выше страшно.. расходник 11-12л, масло не жрет.. В дождливую погоды были проблемы понять не могу из-за чего, после того как проезжал по луже машина глохла, педаль тормоза будто стопорило но тормозила по тихоньку, заводил на нейтралке с ручником, что это может быть подскажите!? |
27.11.2010, 07:21 | #2 | ||
У тебя под капотом есть бабина, заматай в полителен
Чунгачанга в жопе динамит чунгочанга он уже горит.
Чудо песня придумана в чудо детсаде, чуда детьми))) |
15.06.2011, 13:42 | #3 | ||
А что там за бабина? у меня как я то ерунда под аккумулятором - вся проржавела, для чего она там?
15.06.2011, 15:48 | #4 | ||
Бобина это
я когда у себя залил её в ливень,ахриневал ппц... Приехал домой и сразу замотал в пакет!! Это просто у тебя когда провода намокают,искра уходит в корпус!!
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
29.06.2011, 10:03 | #5 | ||
07.10.2011, 10:30 | #6 | ||
пакетик не технологично... к тому же у других не заливает, ездят как то... защита моторного отсека снизу есть???
надо почистить бензином все провода, катушку и крышку трамблёра, и потом протереть провода силиком из спрея или на крайняк ВД 40, только не лить на контакты, те поливать всё собраным и трабл исчезнет если это было связано с утечками искры.... Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: и ещё момент может подтекать уплотнитель капота моторного щита и от туда капает прямиком на 6й свечной колодец и заливает 6 свечу... надо проклеивать уплотнитель заново на силикон или клей
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
30.10.2011, 14:09 | #7 | ||
есть ещё одна проблема , у меня была, я устранил. короче там резинка протекает, над шестым целиндром посмотри уплотнительная резинка капота и рамы, я её на хороший двухстороний скотч посадил и всё, и снизу поставил защиту с аллюкобона, вот. теперь хоть дождь хоть мойка и ничего не троит, и не глохнет
Сама по себе жизнь ничего не значит; цена ее зависит от ее употребления.
30.10.2011, 20:19 | #8 | ||
Тоже заливало в лужах,поставил всю зашиту двигателя ,,Пыльники,,И диффузор на радиатор... Теперь все ОК!!!
Табло от МАРК Х на 110 МАРК ??? | tourerv015 | Электрооборудование кузова | 54 | 01.12.2017 12:50 |
