Старый 26.11.2010, 17:08   #1
igoryan 110 TC
igoryan 110 вне форума
Аватар для igoryan 110
По умолчанию стук в районе гбц 1JZ fse на холодную 0
Здравсвуйте,помогите советом!!!!При запуске когда температура ниже 0 и холодном двигателе в течении 30-40 секунд из двигателя доносится глуховатый шум (удары-циклические).Чем ниже температура тем ,,шум,,отчётливее .Обороты в норме по мере нагрева шум пропадает.
осваиваю
igoryan 110 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 12:53   #2
Аватар для
По умолчанию Re: стук в районе гбц 1JZ fse на холодную
слышал такое выражение-движок стуканул- вот у тебя это и есть. прокладку скорее всего на колене провернуло! чем больше ездишь тем больше копи денег на ремонт а если сильно затянешь придется и каленвал новый брать!!!
стук в районе клапанов Alex EPT Двигатель 9 28.09.2012 11:22
стук в районе грм. elizich Двигатель 3 29.03.2012 03:36
Стук в районе АКПП Drifter-D1 Автоматическая и механическая коробки передач 0 26.06.2011 08:17
Стук в районе колокола!!! DimoN_ToureR_V_75RUS Автоматическая и механическая коробки передач 4 26.10.2009 21:40
На холодную звенит в районе 6 цилиндра... может и в АКПП...? Rega Двигатель 7 13.05.2007 21:19
