27.11.2010, 01:59 | #1 | ||
Вообщем как то в один прекрасный момент электротабло стало светить очень тускло. Где сабака зарыта? Где копать?
27.11.2010, 18:42 | #2 | ||
Такая же фигня с оптитроном. Поночалу светил ярко, а сейчас тускло. Хотелось бы узнать что может быть
Toyota mark 2 RED CANDY 100й кузов 1JZ-GTE
28.11.2010, 10:04 | #3 | ||
На спидометре есть кнопка, яркости, нажми ее, и во время движения все переключится на яркое свечение! |
29.11.2010, 19:06 | #4 | ||
там крутилка-повернул до упора . Светит слабее чем было
30.11.2010, 03:04 | #5 | |||
???II GX100 1G-FE BEAMS.
30.11.2010, 14:34 | #6 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: Цитата:
30.11.2010, 15:59 | #7 | ||||
01.12.2010, 14:12 | #8 | |||
28.12.2010, 19:16 | #9 | ||||
30.12.2010, 06:57 | #10 | ||
а что это?
На фото оптитрон,тока с неродной лампой
Toyota Cresta Suffire LX-90
30.12.2010, 10:44 | #11 | ||
Разобрался! Значит у меня электротабло и ярче его несделать.
27.05.2012, 18:20 | #12 | ||
У меня была похожая проблема.
При разборе обнаружился умерший керамический конденсатор на плате питания, после замены которого яркость пришла в норму. |
27.05.2012, 19:23 | #13 | |||
28.05.2012, 11:41 | #14 | |||
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
CALDINA ST215 3S-GE 4WD Продана. |
28.05.2012, 17:11 | #15 | ||||
29.05.2012, 05:45 | #16 | ||
У меня то-же по ходу лампе хана приходит, При включении зажигания светит как бы с красна и где-то через минуту становиться белым, а светит ярко, может то-же кондер какой нибудь накрылся ни кто не в курсе, может у кого встречалось.
Голубенький ЛуАЗ-968М-Есть.
Mark2 JZX-93 1JZ-GE 4WD-Есть. |
17.03.2018, 13:46 | #17 | ||
мне вот что интересно а можнли электро табло поставить на турика 90 и электро от 100 я поставил опттитрон все круто припаял кандер и и и татахометраб электкро тк прокатит? ребята еесли не разобрались то простно сснимите пририбобрку вскрте и итам будет видддно с сгоревший кандер или подпаленынй.
Speedcrow, |
05.04.2018, 09:42 | #18 | ||
аналогичная проблема, тусклое табло и темные пятна. Я так понял у форумчанина проблема была в кондерах, выделенных красным
09.12.2022, 13:40 | #19 | ||
Такая же фигня, только оптитрон тускнеет при включении фар, на кнопку реагирует, но как-то странно. При удержании кнопки табло яркое, отпускаю кнопку, снова тускнеет. Что делать не знаю
16.12.2022, 19:10 | #20 | ||
Тоже фары включаешь притухает,кнопку нажимаешь,ярче горит пока держишь кнопку,отпустил и она опять притухла. Раньше работало все нормально.
Электротабло | 978chaser | Электрооборудование кузова | 7 | 16.08.2011 13:54 |
электротабло | romichxxx | Электрооборудование кузова | 3 | 10.08.2011 06:58 |
электротабло | ivan | Электрооборудование кузова | 4 | 10.01.2011 05:09 |
Тусклое табло | Электрооборудование кузова | 19 | 07.02.2006 11:40 |
