27.11.2010, 05:40 | #1 | ||
Вот решил перетрясти всю подвеску на Чайзер JZX100 вот только не знаю как правильно ставить саленблоки как мне говорили надо сперва всё установить собрать полностью а потом только протягивать и затягивать.Помогите советом!!))))
28.11.2010, 08:48 | #2 | ||
Не совсем так.
Всё устанавливаешь, но сильно не затягивай. Ставь машину на пеньки. Пеньки именно под рычаги, как можно дальше от центра машины (как буд-то машина стоит на колёсах), чтобы рачаги были загружены. Ослабляешь сайленты. Качаешь машину вверх-вниз, что бы все сайленты встали в рабочее положение. И только после этого всё затягиваешь. Когда я делел заднюю подвеску, при постановке на пеньки, у меня машина чуть в бок не уехала с пеньков и домкрата. Так что будь аккуратнее.
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
29.11.2010, 06:29 | #3 | ||
Я протягиваю сайлентблоки когда машина просто стоит на колесах.
Это если ездишь обычно один. если обычно 3-4 человека, то посади их в салон когда будешь затягитвать.
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
04.12.2010, 15:33 | #4 | ||
да проще домкратом подвеску нагрузить вторым за кулак или шаровую
а потом уже протянуть
Сresta SuperLucentG JZX90 - была
Cresta SuperLucentFOUR JZX105 - есть! нахрена только молодому 25-летнему парню полноприводная дребедень? (с) папади |
05.12.2010, 03:19 | #5 | ||
у меня ещё есть один вопросик а как верхние рычаги протягивать там же стойка мешает и ключом очень тяжело подлезть((((
05.12.2010, 10:15 | #6 | ||
osman
Не очень стойка и мешает. Скажу больше, я рычаг верхний снимал, не снимая при этом стойку. Протягивать так же, как и все сайленты: под нагрузкой, стабилизировав подвеску.
08.12.2010, 13:12 | #7 | ||
Тут у меня ещё одна проблема .когда купил машину зад был задран! а я хочу что бы машина стояла нормально, снял я переднею правую стойку и зданию правую, и начал их сравнивать передняя пружина меньше в диаметре и в высоту она ниже, а вот ссади совсем наоборот пружина больше как в высоту так и в ширину и длина штоков разная у передней стойки короче чем у задней.Фото прилагаются!!))))) а ещё стойки передние идут под номером KAYABA (341296),а задние(341292).можно ли перекинуть их местами передок на зад а зад на перед я думаю выровняться за счёт веса двигателя.
10.12.2010, 08:34 | #8 | ||
Конечно нельзя, т.к. ты просто не поменяешь местами ни пружины ни стойки!
10.12.2010, 10:39 | #9 | ||
а если я тупо перекину стойки. может за счёт веса двигателя машина выровниться
16.12.2010, 16:45 | #10 | ||
не надо ничего "тупо перекидывать"...
покупаешь нормальные новые пружина на задницу, и все будет ок. |
Друзья подскажите кто что знает про Кукурузер Prado 90 | DUM | Внедорожники и кроссоверы | 25 | 24.05.2014 06:53 |
Друзья - подскажите про приборы(хоть мнения выскажите) | Zii | Модификация электрооборудования | 3 | 21.01.2009 14:51 |
Плавающие саленблоки | Sergey | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 10.11.2006 09:47 |
Плавающие саленблоки | Sergey | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 25.10.2006 08:05 |
Саленблоки... | Орел | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 12.11.2005 04:08 |
