27.11.2010, 06:40 | #1 | ||
Ребята, столкнулся с проблемой. снимал панель на Марке 2 JZX90, чтоб печку прочистить, прошампурить.перед разбором скинул клемму АКБ. когда собрал, начал заводить, а не заводится. Зажигание включается, вся салонная электрика работает, на приборной панели всё загорается как и должно, но стартер вообще не крутит. проверил все фишки подключены на свои места, снял повторно всю панель, вдруг какойто провод потерялся внутри, но нет - всё на месте. грешу именно на электрику, где искать проблему, может предохранитель какой сгорел в такой неподходящий момент?
30.11.2010, 04:39 | #2 | ||
может глупость напишу но всеже
селектор коробки стоит в положении Р? просто когда снимаешь панель селектор приходится переводить из положения Р, а заводится только в таком положении, в других стартер даже не срабатывает
MarkII jzx90 94 год
30.11.2010, 06:03 | #3 | ||
А может и предохранитель.
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
05.12.2010, 06:26 | #4 | ||
LancerLover
внимательно посмотри массу. и провода которые идут к селектору. я тоже снимал, потом парился какие фишки куды тыкать. а когда собрал оказалось что при включении зажигания начинают зеркала регулироваться.... оказалось фишки с двери и на блок зеркал одинаковые и я их попутал.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
05.12.2010, 06:35 | #5 | ||
LancerLover
Сигналка стоит??? Скорее в ней дело.
1JZ 110 IR-S-Продан в Питер.
GX 81 2.5 TWIN TURBO.Оформил.Продан в Еактеринбург. TourerV 90 МТ.-Продан в Краснодар. |
После чистки впуска не заводится 1JZ-GE | Man In Black [DS] | Двигатель | 74 | 05.02.2015 03:39 |
обороты 900-950 после чистки БДЗ | Эльдорадо79 | Двигатель | 4 | 17.07.2013 16:31 |
проблема после чистки бдз | злой машин | Двигатель | 30 | 17.02.2013 13:01 |
После чистки впуска на 1JZ-FSE не заводится | BUTIKHA | Двигатель | 9 | 10.08.2012 23:29 |
проблемы после чистки | insur | Двигатель | 4 | 18.11.2010 23:15 |
