27.11.2010, 19:51 | #1 | ||
После покупки проехал 1000 км.Первые две недели ежедневно проверял масло все нормально.Вчера глянул минимум.утечки не видел.Поскажите можно ли что нибуть сделать без вскрытия.Зарание спасибо.
27.11.2010, 20:52 | #2 | ||
Ну раз течей нет - только вскрытие .
Для начала, как обычно - маслосъёмные колпачки , ну а уже если не поможет -капиталь. Дымит сильно?
Cresta gx81 1G-GE
27.11.2010, 23:04 | #3 | ||
не дымит ,может слегка.
28.11.2010, 03:20 | #4 | ||
если даже слегка дымит значит ест нормально масло
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
28.11.2010, 04:32 | #5 | ||
KVU
снимай мотор и не торопясь все чисть от нагара, меняй кольца, притирай клапана, меняй колпачки, ну и резинки и сальники попутно..
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
28.11.2010, 04:57 | #6 | ||
а еще лучше - выкинь его, купи jz
ЕСТЬ: Nissan Silvia s14a kouki SR20DET
БЫЛ: Toyota Chaser gx81 TwinTurbo |
28.11.2010, 05:06 | #7 | ||
Cresta gx81 1G-GE
28.11.2010, 05:21 | #8 | ||
ArtemKrutikov
dan1L во вы маньяки... чуть что сразу JZ
28.11.2010, 06:42 | #9 | ||
Я так надеялся на утешителный прогноз,но увы.Тогда второй вопрос сколько он протянет в счедяшем режиме.Ремонт или замена двигателя не реально.Вот в очередной раз меня кинули,вот и верь людям.........
28.11.2010, 08:23 | #10 | ||
протянет достаточно долго...пока масло все не съест и не заклинит
3 педали 2 ноги
28.11.2010, 08:24 | #11 | ||
xetloq
28.11.2010, 08:29 | #12 | ||
я свой тысяч 20 не капиталил насиловал в жестком режиме,и еще фиг знает сколько бы проездил,потом просто взял и выкинул его
Apexi,HKS,Enkei |
28.11.2010, 12:07 | #13 | ||
KVU
ты заедь на яму, проверь что ТОЧНО течи нет. Так как если ты 1000 км проехав видел что с маслом все ок а теперь оно куда то делось - что то тут не чисто врядли дрыгатель так резво сожрал все до минимума... даже если кольца залегли в хлам.
28.11.2010, 12:21 | #14 | ||
у меня тоже кушает, (точней кушал , готовится к вскрытию прогорел клапан)
50000 проездил и не чего страшного, следи за маслом, доливай, проверь МСК может их там и нет уже у меня их точно нет.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
28.11.2010, 12:34 | #15 | ||
очередное ЧП вышел на улицу под машиной огромное пятно красного цвета.Посмотрел щуп выше уровня ,даже выше надписи декстрон .что это за фигня ,.
28.11.2010, 12:37 | #16 | ||
уровень при заведенном движке проверял?
CHASER jzx93 4wd |
28.11.2010, 12:50 | #17 | ||
я не пробовал заводить
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: по всей видимости 1. 1-5л вытекло ,приблизительно. |
28.11.2010, 12:52 | #18 | ||
уровень в коробке проверяют после прогрева декстрона, т.е. пробег порядка 10-15 КМ и на ровной площадке уровень должен быть между min и max hot
3 педали 2 ноги
28.11.2010, 13:04 | #19 | ||
сначала разберусь с утечкой.спасибо буду знать!
28.11.2010, 13:06 | #20 | ||
Можно и на холодную проверить, заведи двигло и селектором прокачай масло с интервалом 1-2 сек. на каждой передачи, и так 2-3 раза и проверь уровень, только двигло не глуши
CHASER jzx93 4wd |
Кто какое масло льёт в двигатель? | Fakel | Двигатель | 3 | 01.09.2016 06:52 |
Отечественное масло в двигатель на 1000-2000км??? | Андрей_KZ | Двигатель | 12 | 13.09.2010 16:02 |
Какое масло лить в двигатель | Roman C | Двигатель | 5 | 08.09.2010 02:37 |
Двигатель 1JZ-GE ест масло 1,500 -2л разобрали все в норме | Серж М 115 | Двигатель | 13 | 02.08.2010 18:17 |
Двигатель 1JZ-FSE жрет масло | ashmat | Двигатель | 4 | 02.07.2010 08:43 |
