28.11.2010, 16:55 | #1 | ||
Подключили сканер выдал код ошибки Р0191(Не верный сигнал датчика давления топливной рампы. )Мастер сказал что ...не хватка давления по этому вся проблема ...сегодня заменил ТНВД ...на новый и не чего ....что мне делать отдал за ТНВД 400$ (((((((((((
28.11.2010, 17:16 | #2 | ||
а фильтр топливный не забит ?
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
29.11.2010, 04:53 | #3 | ||
Фильтр заменил ..он в норме!!!!
29.11.2010, 06:23 | #4 | ||
а сам датчик то живой ?
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
29.11.2010, 06:46 | #5 | ||
Да ..хрен бы его знал! Сканер говорит не верный сигнал !Пока не могу найти донора....
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Якобы недопустимый диапозон.. |
01.12.2010, 09:50 | #6 | ||
у меня так было при потере цепи на форсунку.Причём если заводиш и сразу газу то обороты доходили до красной зоны а если ниже 3000 (проморгать)то выше 3000 не поднимутся.если проводка целая проверяй форсы
осваиваю
09.12.2010, 09:13 | #7 | ||
Вчера вечером завел ..все в норме ..только обороты большие были ..отстроил ...90 км вечером накатал и в се ок ..может ТНВД Одумался новый..????покатаюсь отпишусь... :P
Добавлено спустя 7 дней 21 час 26 минут 20 секунд: Привет ....вчера вечером подвигался по городу ....остановился стою товарища жду ....вдруг загорелся чек( после ремонта при этом накатал км 450 )и обороты не поднимают выше 3000 и стало попахивать бензином под капотом ....видемо где то произошла утечка ....я так думаю! может у кого есть другие мнения ????..Снял крышку.... тнвд в норме не потеет ..где то в другом месте ....сверху не видно! И комп включился на аварийный режим...! Сегодня буду искать на яме....Если у кого было подобное подскажите пож. мне!!!!???????????????????? |
09.12.2010, 14:48 | #8 | ||
у меня отсечка на 3 тысячах была из-за неправильно поставленной считалки воздуха( у тебя может просто из строя она вышла?
Toyota Mark II UZX115 VVT-i
20.01.2011, 07:47 | #9 | ||
igoryan 110-Ты был прав дело в форсунках ..сняли на днях впускной коллектор , а там вилы пять из шести форсунок сломанные ну т.е фишки паянные одним словом сопли весят ..купил б/у форсы с японии пробег 70000км на двигле донаре ..они рабочии ....! помыли коллектор все собрали прокладки коллектора на герметик дабы исключить подсоса воздуха.Завелась с раза пятого тяжело Чек погас! ..начала троить ..запах бензина из выхлопной трубы сильный..бело облако.(катализатора у меня нет вырезали уже давно)...ну думал просрется .Но не тут-то было 30 км сожрала 10 литров бенза..и на скорости 40-60км дергаться начинает .чуть добавишь газку перестает ...бывает местами плавают обороты.....Теперь то что ей надо .????????????????????????????7 Подскажите уже 1000баксов в валил ..уходит одна причина в замен новая какая то вылазит..Меня жена скоро выгонит из дома с этим автомобилем ! ПОМОГИТЕЕЕЕ
11.05.2011, 01:49 | #10 | ||
доброе утро
Марк 2 «Самурай»– машина легенда
11.05.2011, 04:22 | #11 | ||
KZS_KRSK
Сам топливный насос в баке как поживает? У меня такое было, чек, обороты с трудом наберает. Тоже начал с фильтра и прочей байды, завелась поездила еще немного, а потом топливный насос отправился к праотцам, с концами, видимо все последние дни его уже на том свете с фонариками искали Поменял на исправный б/у все симптомы прошли. З.Ы. Ну и ТНВД ты конеш зря купил, лохоразвод, мол если FSE мотор перестает нормально работать - дело полюбому в ТНВД
IR-V MT
11.05.2011, 05:08 | #12 | ||
KZS_KRSK
хаа хаа
"TOYOTA-CRESTA JZX-100"
"управляю мечтой" |
проблемы с тахометром выше 2500 не поднимается | KRid | Электрооборудование кузова | 2 | 22.06.2010 08:30 |
При нажатии на педаль тормоза поднимаются обороты | svbolo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 01.07.2009 07:46 |
При нажатии педали тормоза поднимаются обороты ХХ | kvone | Двигатель | 14 | 30.03.2009 06:26 |
Движок 4S-FE подымливает на оборотах выше 3000 | BIG_D | Двигатель | 35 | 16.11.2007 15:52 |
Обороты не поднимаются при вкл. кондиционера! ХЕЛП | suhov | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 17.08.2006 23:09 |
