Старый 29.11.2010, 04:44   #1
COOLMc TC
COOLMc вне форума
Аватар для COOLMc
По умолчанию Смещение переднего колеса после удара 0
Здраствуйте комрады! Спасайте дрифтера!!!
Предистория: Воскресение, снегопад, конечно же "срочно" надо ехать..... вхожу боком в поворот, далее на какуюто мало известную площадку с автобусной остановкой и...!!!! ДАНЬ!!!! Колодец же не надо делать в уровень с землей, зачем! Вообщем пролетел я над плитой с колодцем прям между колесами, с днища ниче не оторвал, спасибо налипшему снегу и нормальному клириенсу МАРКА 110 казалось бы пронесло, ан нет! Оказывается удар пришелся на передние правое колесо, результат: загнуло диск, колесо теперь слегка поаернуто на лево. Приехал на сход-развал там выставили колеса ровно, но вот беда, видать не все так просто все таки какойто узел повело (погнуло) колесо теперь ровно стоит но смещено ближе к водителю. То есть зазор между аркой и колесом на целом (левом) по 4 см с каждой стороны, а на покалеченном ближний зазор 2см, дальний соответсвенно 6см.
Вопрос: какой узел ходовой поврежден?
COOLMc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 06:03   #2
Серый.
Серый. вне форума
Аватар для Серый.
По умолчанию Re: Смещение переднего колеса после удара 0
Косой рычаг думаю
JZX-115 4WD это вам не D-4
Honda CB400 Project Big 1
Серый. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 06:15   #3
Roman 78
Roman 78 вне форума
Аватар для Roman 78
Скорее всего косой, верхний маловероятно, имеет смысл посмотреть еще 2-ой нижний рычаг, возможно еще сайлентблоки умерли.
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5
Pajero 4 3.2 МКПП
Roman 78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 22:17   #4
COOLMc TC
COOLMc вне форума
Аватар для COOLMc
Сообщение от Серый.
Косой рычаг думаю
Смотрел. Сайлент целый, да и металл такой вроде не деформируется, а ломается. Может кузов повело?
Старый 30.11.2010, 18:12   #5
drendendens
drendendens вне форума
Аватар для drendendens
я тебе могу показать косой после аналогичного удара.
на вид как новый, и хоть бы хны ему...
но так как он косой, то очень стожно увидеть деформацию, пока не приложешь с новым...
так вот я тебе скажу, там разница была порядка 5-7мм.
поэтому не жмоться, а купи новый рычаг)))
drendendens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 19:40   #6
KIRR
KIRR вне форума
Аватар для KIRR
COOLMc
Я в том году поймал бордюр под снегом тоже прятался после схода колесо было смещено в сторону салона, итог загнулся незначительно рычаг нижний прямой который на котором стойка стоит увидели сразу краска на нем малость треснула в месте загиба и промеряли расстояния по одной и другой стороне
Mark II 94
KIRR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 21:24   #7
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
странно что на сход\развале этого не сказали. Они должны были видеть что одно колесо другое обгоняет Народ верно говорит, это почти всегда косой рычаг виноват. На глаз сложно определить деформирован он или нет. Обычно при хорошем ударе даже болты крепления косого рычага к нижнему поперечному выгибает. Попробуйте их выкрутить, если каждый виток будет даваться с охрененным трудом, то болты надо будет поменять, иначе когда их в новый рычаг ставить будешь загондонишь в нем резьбу. Кривизну болта видно отлично когда к нему угольник прикладываешь. У нас такое часто на машинах после аварий происходит
http://www.turbo-v.ru
Старый 30.11.2010, 22:40   #8
COOLMc TC
COOLMc вне форума
Аватар для COOLMc
Значеть косой! Вот тут удача небольшая есь! Летом менял косые рычаги, японские воткнул, а старые хотел выкинуть но, руки не доходили Теперь начинаю понимать что не делаецца то к лучшему, сегодня поеду на яму сравнивать.
Старый 02.12.2010, 12:40   #9
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
У меня после подобного удара о бордюр согнуло поперечный нижний рычаг и косой укоротился на 5мм. примерно.
CHASER ????V
dimon.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2017, 05:13   #10
Вадим158
Вадим158 вне форума
Аватар для Вадим158
Ребят такая же ситуация только ударился левым переднем колесом в бордюр, но вроде все на вид целое, а колесо сместилось к салону и руль повернут теперь вправо , а уводит влево (т.е. уводит в сторону удара, а руль стоит не ровно и повернут направо). Подскажите тоже нижний , да косой рычаг смотреть или еще рулевую тягу тоже - раз руль не ровно теперь стоит????
Вадим158 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2017, 06:54   #11
Ottis
Ottis на форуме
Аватар для Ottis
2 рычага возможно менять, и на развал
наконечник и тяга могут не пострадать
шаровые проверить
Ottis на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 07:35   #12
Вадим158
Вадим158 вне форума
Аватар для Вадим158
Ребят подскажите рычаг нижний левый передний от 100 на 110 подойдет или у них длина разная. Купил я все запчасти , а вот рычагов от 110 нету, сказали что от 100 подходят правда ли ???
Старый 02.03.2018, 14:49   #13
Ville
Ville вне форума
Аватар для Ville
Тема старая, но отпишусь на всякий случай. Купил 90-го марка с одним ушедшим назад передним колесом. Сначала косой поменял, стало лучше, но не доконца. А потом...блин, не помню точно...Менял кулак со ступицами это 100%, а вот верхний не помню, менял ли..
Ville вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 05:50   #14
stas291285
stas291285 вне форума
Аватар для stas291285
Был у меня марк 2 100. Покупал с уже ушедшим назад правым колесом после удара. Предыдущий хозяин рычаги все контрактные поставил, но косяк был в подвернутом на пол сантиметра лонжероне в районе крепления косого рычага. Вытягивал на место лебёдкой прямо за штырь куда косой рычаг прикручивается.
stas291285 вне форума   Ответить с цитированием
Болтание переднего колеса Руслан345 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 21.05.2014 16:24
подскажите, пжл, что-то не то с развалом переднего колеса Medvedev Подвеска, рулевое управление и тормозная система 10 08.11.2012 14:49
проблемы со ступицей переднего правого колеса halogen2010 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 26.03.2011 13:01
Что за звук трещётки со сторонеы переднего правого колеса? alexinc Подвеска, рулевое управление и тормозная система 20 29.04.2010 12:32
Смещение RED ZONE :) Colt Двигатель 2 01.03.2007 12:58
