29.11.2010, 08:36 | #1 | ||
Всем привет. В общем с холодами началась распространенная проблема. НЕ ГРЕЕТ ПЕЧКА! Хорошенько изучил форум. До последнего грешил на радиатор печки. Собрался уже было промывать. НО. Сегодня с утра прогрел машину и пощупал патрубки печки-входной и выходной. С удивлением обнаружил, что они одинаковой температуры. Не сказать, что горячие, но достаточно теплые. Покрутил из салона регулятор температуры-краник шевелится, все норм. Ну думаю значит проблема в болтике... Сел опять в салон, покрутил регулятор- и в торпеде что
-то передвигается вроде. Стремных щелчков нет вроде, разве что едва слышимый при крайних положениях регулятора. Значит по идее проблема не в заслонке и не в болтике? Или я ошибаюсь? Подскажите пожалуйста или скиньте плиз ссылку на подобную тему. Просто теперь уже не знаю в сторону чего копать... Из печки реально ледяной ветер дует. Есть ли смысл промывать радиатор? Или он накрылся медным тазом? |
29.11.2010, 12:59 | #2 | ||
У меня болтик лежит рядом. При изменении температуры хрустеть ничего и не будет, двигается там остальной механизм, который закрывает холодную заслонку и открывает крантик (через тросик). Надо хотя бы добраться до блока печки через бардачок и посмотреть что там двигается, а что нет.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
30.11.2010, 04:38 | #3 | ||
Приветствую. у меня тоже с печкой беда. дует теплым воздухом, а не горячим. подскажите патрубки надо трогать при включеной или выключеной печке. у меня при выключеной печке оба горячие, при включеной входной горячий выходной похолоднее.
30.11.2010, 05:19 | #4 | ||
А при забитом радиаторе могут быть патрубки одинаковой температуры или нет??
07.12.2010, 06:00 | #5 | ||
Elvis FoRever
Могут.
Toyota Chaser GX-100- Был
07.12.2010, 17:34 | #6 | |||
08.12.2010, 09:04 | #7 | ||
у меня краник вот в таком положении при выставлении печки на мкасимум тепла. это правильно ?
и ещё головняк, печка не включается при автозапуске. и даже когда машину с ключа заводишь. печку приходиться включать вручную... |
09.12.2010, 01:33 | #8 | ||
Surgut88
чуть недооткрыт скинь тросик и попробуй открыть в ручную
? 1jz gte
09.12.2010, 09:43 | #9 | ||
а в каком положении должен быть чтобы был открыт полностью ?! если можно то с фото
09.12.2010, 13:14 | #10 | ||
Surgut88
кран подачи открыт полностью
? 1jz gte
14.12.2010, 11:23 | #11 | ||
KABAN правильно указал на краник.
можешь поставить регулятор на 30 и ручками под капотам кран открыть. .... и запихай че нить в радиатор....мне помогло. ездил неделю в леднике (даже со стекол практически не сдувало) напихал между радиаторами картона и горячий воздух пошёл! машин не греется, указатель температуры ровно по центру.
Toyota Bb.
14.12.2010, 13:17 | #12 | ||
а где этот кран находится? в подкапотном или в салоне?
надо снимать чтото чтоб к нему добраться? |
14.12.2010, 13:25 | #13 | ||
прям под капотом в районе (если стоишь перед машиной) правой писалки. к нему кстати тросик подходит
Toyota Bb.
15.12.2010, 19:12 | #14 | ||
Ребят с печкой разобрался две недели назад. Все никак не отпишу...
у меня проблема в легендарном винтике. Снял бардачок, разобрал все как положено, чтобы добраться до испарителя кондиционера. Испаритель отогнул немного в сторону и обнаружил, что заслонка не двигается, когда крутишь регулятор температуры. Короче я ее открыл полностью и закрепил саморезом. Весной уже буду все делать по уму, а сейчас пока так поезжу. Из печки дует жар, в салоне Африка)))))))) Там заодно и радиатор на всякий случай прочищу. |
18.12.2010, 16:35 | #15 | ||
А вот у меня проблема не в винтике... В охлаждающей системе нет давления((( соответственно не прокачивается печка и дует чуть теплым воздухом...что делать? к кому обратиться???
Уже заезжал к кулибину одному, он запихал в печку немного ОЖ и стало по теплее.. но все равно холодно.. К стати из симптомов еще есть такой факт, когда патрубки сжимаешь, они как будто пустые... однако, радиатор полный, подтеков нет, ОЖ менял летом (зеленый антифриз залит) Термостат проверил, рабочий. Температура держится ровно на серединке, только летом было чуть поднималась в пробках с кондеем включенным.. Всю голову сломал, подскажите куда лезть и че делать???
Toyota Chaser UZX100 Tourer S 4.0 МТ W58
Печка не греет, если потыркать кнопки - греет | kinsei | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 13.10.2011 10:07 |
Печка то греет, то не греет. | admin_dns | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 18.02.2011 23:09 |
печка греет то не греет | bonGo | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 16.04.2010 06:21 |
Печка не греет на ХХ | Слесарь | Двигатель | 10 | 21.12.2009 02:41 |
Не греет печка. :( | Саня_mt | Кондиционер, отопление и вентиляция | 13 | 04.01.2009 18:19 |
