29.11.2010, 11:52 | #1 | ||
Здравствуйте. Подскажите, как заменить лампочки в климат конроле, хочу сделать красную подсветку. Открыл климат конроль а там ппц... Некоторые диоды выкручиваются, а не которые там в глубине. Так вот вопрос: Как поменять диоды? что для этого надо? Заранее спасибо.
29.11.2010, 12:06 | #2 | ||
Модель авто,желательно и фото.
29.11.2010, 13:22 | #3 | ||
29.11.2010, 14:13 | #4 | ||
эт не диоды-эт лампы накаливания с зелеными гандончиками.я себе менял такие,они должны просто поворачиваться и выниматься.Ставил себе вместо них диоды,прада по одному плохо совсем получилось-пришлось ставить вместо одной лампы по 3 диода +сопротивление чтоб не сгорели.Если ставить по одному-свет получается направленный,и светится только часть кнопки.
30.11.2010, 03:42 | #5 | ||
69miha +1
Если хочешь поменять только лампы подсветки которые с гандончиками на диоды то купи диоды для панелей приборов они стандартные идут как лампа подсветки в селекторе передач, у них нижняя часть снимается остаются усы их так же как лампы в фишки вставляешь. Чтобы свет был ровным а не в одну точку светил, за шеркай всю поверхность диода напильником чтобы он весь матовый был полностью. тогда он будет светить во все стороны. Если же хочешь поменять зеленые светодиоды которые показывают включенные режимы, то они впаяны в плату внутри, придется выпаивать старые и впаивать новые, и кстати когда будешь снимать плату, держи панель кнопками вниз, иначе потом будешь пазл из кнопок резиночек и пластмасок собирать ))
???II GX100 1G-FE BEAMS.
30.11.2010, 06:50 | #6 | ||
Ты не жо конца разобрал, разбирай дальше, те что на подсветку над кнопоками, запаяны в саму плату, выпаивай их нахер и ставь свои. А вместо лампочек поставь разобранные диоды, кожухи среж а лапки также загни в штатных цоколях как у лампочек были. Советую кстати на подсветку кнопок поставить помощнее диодики , те что на две кнопки идут плохо освещают у меня по крайней мере, не очень доволен остался. В идеале два в паралель.
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
05.12.2010, 06:21 | #7 | ||
Botsman
я себе ставил вместо таких лаппочек диоды. они квадратные и идут сразу с сопротивлением и цоколем пластмассовым. только этот цокольне очень хорошо подходит. я из родного цоколя выдерныл лампочку и затолкал туда диод с сопротивлением. светит еще ярче лампочки. 8)
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
18.03.2011, 08:19 | #8 | ||
У можно фото увидеть какие светодиоды подойдут!я тоже себе хочу)))))
21.03.2011, 04:24 | #9 | ||
все гораздо проще.
снимаем лампочки - снимаем с них зеленые колпачки. эти же лампочки красим красным лаком - можно цапонлак, а можно у жены взять лак для ногтей вот что получается, никакой направленности, все равномерно, реально выглядит гораздо лучше чем на фото/ на фото бледновато, реально очень насыщенный красный -
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
21.03.2011, 08:55 | #10 | ||
weris на мультитрониксе нужно тоже закрасить
Верка+Аут+Марк
21.03.2011, 09:54 | #11 | ||
там ОЛЕД дисплей графический, тольк о заменой самого дисплея можно сменить цвет - но не могу найти подходящий красного цвета, только желтые и зеленые.
один комп с общей массы красного выделяется
21.03.2011, 13:39 | #12 | ||
а итересно какой лак нужен, чтоб был оптитрон? (белый цвет)
Сотый кузов навсегда..... |
29.03.2011, 21:30 | #13 | ||
лаком не рекомендую, помню на шестерке занимался "тюнингом" , покрасил лампочки подсветки салона лаком, долго допирал от куда идет дымок и воняет горелым(он начинает плавится на лампочке накаливания). на марке делал подсветку ленточными диодами, на плате находишь + и - и припаеваешься к ним ленточку. только они очень ярко светят, позже поверх диодов приклеил полоску тонировки, что бы приглушить свет. выглядит оч даже, свет равномерно распределяется по всем кнопкам. менять лампочки на одиночные диоды не советую, т.к. перегорают они как суки и светят нервномерно.
30.03.2011, 03:25 | #14 | ||
ничего там не воняет и не выгорает.
не та мощность у лампочек, чтобы греться и выгорать. а чтобы светодиоды не горели, ток надо ограничивать в разумных пределах - будут работать вечно.
30.03.2011, 08:19 | #15 | ||
то что не выгорает, возможно ты прав.
а по поводу отдельных диодов, даже есди ограничить ток, то светят они всеравно не равномерно. ленточные диоды в этом плане лучшее решение. без дополнительной пайки сопротивлений. вечером фотку кину, как у меня светится. делал себе два года назад и не один не перегорел. |
30.03.2011, 08:54 | #16 | ||
естественно неравномерно.
чтобы с диодами было все ровно - надо под каждую кнопочку колхозить что-то типа пираний, с широким углом направленности света. как с лампочками - 5 штук на всю панель - не получится. "ленточные" - это всего лишь гибкая плата с запаянными светодиодами смд, и с ограничивающими резисторами на борту. то что самому их паять не надо - не значит что их нет совсем с крашеными лампочками вернуть к стоку - надо полчаса делов.
30.03.2011, 12:45 | #17 | ||
weris
+1 Вот я так же делал,внутри оптический проводник стоял на 90-м,я насверливал дырочки,в нем напртив каждой кнопки,вклеивал туда светодиод обычный и на выходе через сопротивление и провода к штатной лампочке,получилось даже слишком ярко,но равномерно и симпотично...фото выложить не смогу,машина уехала к другому хозяину. |
30.03.2011, 20:45 | #18 | ||
вот мой результат.
красить лампочки не стал, имея печальный опыт свет получился очень мягким(благодаря полоске тонировки, без нее аж салон светился ), глаза не напрягает. сори за качество, видать фотик подустал))) |
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки | IPSUM 240S | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 35 | 19.10.2015 18:09 |
Замена D-4 на 1jz | Shumaher | Двигатель | 5 | 30.01.2013 12:50 |
Замена гбц 1g-fe на gze | Mefistofel | Модификация и свап двигателя | 1 | 26.06.2012 12:06 |
