29.11.2010, 13:14 | #1 | ||
Сегодня ехал и почувствовал что начали плавать обороты, на перекрестке когда скинул газ чтоб остановиться, обороты упали до 200 и машина заглохла. Завожу заново, она заводится, обороты сразу падают и она глохнет, только если при заводе нажать на педаль газа, тогда продолжает работать. После прогазовки эта ерунда пропадает, стоя на месте работает ровно как и раньше, даже если на тормозе в режиме Д стою... стоит тронуться, и через секунд 10 опять тоже самое...
Если полностью повернуть ключ и отключить зажигание, то потом заново заводится без проблем, но стоит начать ехать и ситуация повторяется... также простояла целый день и вечером на холодную без проблем завелась. Как думаете что может быть?
Mark2 JZX105 1JZ-GE vvt-i Grande
29.11.2010, 13:38 | #2 | ||
у меня как то раз похожее было когда комп обнулял. потом поездил денек и прошло. аккум не отключал?
29.11.2010, 13:45 | #3 | ||
нет ничего не трогал, не менял и не ремонтировал в ближайшее время)
30.11.2010, 13:54 | #4 | ||
такая же проблема.был самурай 2.5 газ скидываеш глохнет.но очень редко.ща 2пятый марк тока сотый два раза глох .на 90ке везде лазил так и не зашарил где касяк.может балезнь моментально тягу обрубает.
01.12.2010, 03:17 | #5 | |||
01.12.2010, 14:37 | #6 | ||
Сними датчик холостого хода промой его бензинчиком и поставь обратно с сапуна его забрасывает маслом и мошина начинает глохнуть. а маслом закидывает потому что нужно поменять маслоотражатели или возможно уже колечки. Такая ботва была у меня на чайзере 100 2.0 промыл и вперед.
01.12.2010, 18:25 | #7 | ||
А ты ошибки смотрел?
У меня была такая хрень, оказалость, что с одной свечной катушки от вибрации отошел провод(защелки обломаны), я его обратно вставил, изолентой примотал и все норм(ну и комп обнулил, чтоб ошибку убрать)
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
02.12.2010, 04:36 | #8 | ||
заехал на диагностику, была ошибка клапана vvt-i, скинули с него фишку, завели, обороты подскочили до 2к и не снижались... увидели что фишка на клапан холостого хода чуть надломана, пошевелили ее и обороты стали в норме...
Поставил новый клапан ввт-ай, вроде бы больше такого не повторялось...
02.12.2010, 20:31 | #9 | ||
Поздравляю с побежденной проблемой!
1JZ-GE падают обороты, глохнет. | море | Двигатель | 11 | 15.11.2017 11:50 |
Падают обороты и глохнет двиг после "тапки в пол". | Tos | Двигатель | 10 | 30.01.2017 22:59 |
Падают обороты, глохнет | KrasVoron | Двигатель | 4 | 18.08.2011 11:39 |
помогите с вакуум. трубками 1jz-GTE (обороты падают-глохнет) | rump | Двигатель | 21 | 21.01.2011 20:59 |
Падают обороты на холостом ходу | BeS | Двигатель | 13 | 28.02.2010 16:07 |
