29.11.2010, 16:01 | #1 | ||
Всем привет!
Значит имеем 100 марк со свапнутым мотором 1JZ-GTE +мех-ка от JZX90, ну и кулер-шмулер само собой, буст штатный, 0,7 давят турбы, после родного 1JZ-GE летит, но не в этом суть. Мотор контрактный с пробегом под 100 тыс км, может и более. Сразу после свапа на горячую, начали лететь клубы серо-сизого дыма с характерным запахом горелого масла под сброс газа, на ХХ и на холодную дыма нет, и при пенсионерском стиле езды тоже не коптит, только после прогазовки или после отжига и именно под сброс газа через пару секунд вылетает завеса. Померили компрессию «дедовским компрессометром» при всех условиях (открыт дроссель, заряжен аккум и т.д.), везде от 12 до 11,8 очков, что не могло не удивить при не первой свежести мотора. Открыли крышку масло заливной горловины, вынули щуп, сняли сапун, нигде не сапунит и без намёков на это. Далее осмотрели весь впуск, всё сухо, дроссель сухой, патрубки сухие, крыльчатки и холодные части чистые! Далее грешили на горячку, сняли турбины, всё сухо, без жирных отложений, дайн пайпы сухие. Проверил не один специалист (специально возили к разным спецам), сравнивали с якобы контрактными турбинами, наши просто идеальные, осевого зазора нет, радиальный в пределах разумного, короче сухие и чистые турбы. Далее решили заменить колпачки, старые были как камень, поставили «оригинал» (ХЗ какой там оригинал), на ощупь и визуально не полная лажа, всё же лучше чем старые. Дымить стало меньше, но желаемого результата не получили, всё те же клубы дыма под сброс газа с запахом гари, только в меньшем кол-ве. Остался только один выход это вскрытие и осмотр маслосъёмных колец, но вроде компрессия в норме. Процедура не самая дешёвая и не самая быстрая, знать бы на 100%, что это колечки. Кольца ли это??? Жор масла 5-40 примерно литр на 2000км. Ещё вопрос, что за крышка маслозаливной горловины с клапаном, для чего этот клапан и на, что он влияет? Т.к. крышка сломалась, пришлось поставить обычную от 1JZ-GE. Заранее выражаю огромную благодарность за советы и подсказки!!!!! |
30.11.2010, 04:16 | #2 | ||
раз после замены мск дымить стало меньше, значит причина все таки в них, так как старые задубели то не плотно прилегали к рабочей поверхности клапана (точнее не самого клапана, не знаю как это правильно называется) вообщем, там образовался неровный слой нагара, и в результате новые колпачки тоже не плотно прилегают, и пропускают масло. мое предположение, может ошибаюсь, так как не видел воочию как там устроено
MarkII jzx90 94 год
30.11.2010, 15:22 | #3 | ||
Может дело в масле? Маннол 5-30. Или в отсутствии катализатора? Или и то идругое?
30.11.2010, 17:26 | #4 | ||
масло врядли, а вот отстутствие катала может влиять, недогоревшие остатки смеси при сбросе газа выносятся в выпуск, каталик их дожигает а если его нет то все выносится, но тогда дым скорее черным будет.
когда колпачки менял, была возможность увидеть рабочую поверхность клапана? то есть там где колпачки прилегают, нагар какойнибудь был?
MarkII jzx90 94 год
30.11.2010, 21:15 | #5 | ||
AlexKush
а колпачки случайно не перепутали впускные с выпускными? После замены маслаков жор масла такой же остался? Зачем вы маннол то в него заливаете?
http://www.turbo-v.ru
01.12.2010, 00:11 | #6 | |||
01.12.2010, 08:40 | #7 | ||
Турбы, давит с горячей части. Отложений там нет потому-что масло сразу выгорает. Люфты тоже могут быть в норме.
01.12.2010, 08:44 | #8 | ||
sheff
+1 соглашусь. |
02.12.2010, 05:44 | #9 | ||
Замерили компрессию без отключения бензо насоса перед заливкой антикокса, все по 11 очков, и залили "антикокс" какой-то Челябинский типа для раскаксовки, ХЗ может поможет. После раскоксовки еле завелась, компрессия показала от 10 до 10,5 очков. Залили в него масло 5-50, всё равно дымит и именно под сброс газа после прогрева и раскрутки мотора (на видео видно). Вот видос: http://www.youtube.com/watch?v=KkVdkXQlbG8 и http://www.youtube.com/watch?v=MkI3Z46olDo
02.12.2010, 07:19 | #10 | ||
Там на видео не очень понятно, если погазовать нормально и отпустить газ на холостых дым идет?
02.12.2010, 07:54 | #11 | |||
02.12.2010, 13:44 | #12 | ||
Вобщем я склоняюсь к турбам.
03.12.2010, 04:40 | #13 | ||
Наверно это всё таки турбы. Колпачки конечно могли попасться не очень, но был прицендент, моторист, который устанавливал в этот мотор колпачки при мне как то ставил колпачки непонятного производства (владелец притащил их и знал об этом, главное для него была цена!) в 1JZ-GE причём на одну сторону т.к. на вторую непонятные колпачки не подошли. Так вот после этого владелец машины был просто счастлив, а тут вообще 0 эффекта! Скорее дальше надо рыть, турбины или маслосъёмные кольца, но если кольца износились или залегли то комрессия была бы завышена и пыхтела бы всё время, а не как здесь, только под сброс газа и после больших оборотов, на малых и средних не дымит, а просто идёт пар как обычно и не воняет маслом.
03.12.2010, 07:32 | #14 | ||
Да у меня тоже так было, сначала под сброс газа только облачко вырывалось, потом сильнее и сильнее, потом просто погазуешь и на холостых дымок идет. Причем на холодную не дымит никогда, т.к. масло еще густое и не может просочится через турбу. Я когда снял одна нормальная была, гор. крыльчатка была красноватого оттенка, а вторая черная. Дудки поменял - дым пропал... При этом люфты были в норме и во впуске масла небыло.
04.12.2010, 04:02 | #15 | |||
06.12.2010, 15:25 | #16 | ||
AlexKush ты контролировал процесс замены? он те показал все старые 24 колпачка? может быть он и не доделал вовсе? т.е поменял не полностью а то на 1ом горшке заиб---шся менять :P уменя такие же симптомы поставил дубль 7тыщ проехал жора масла нет! почти... дыма нет рад до сих пор. колпачки были одинаковые впуск выпуск да и разницы не заметил когда менял. или чел делал коряво может он как на тазиках сильно напрессовывал колпачки? может повредил когда ставил и резинка порвалась та что с пружинкой. может брак попался. у меня 6ом цилиндре верх колпачка был порван и соответственно нагажено кокса было больше чем в остальные цилиндры
07.12.2010, 02:36 | #17 | |||
Нужен совет по установке greddy e-manage blue на jzx90 | back-191 | Модификация электрооборудования | 14 | 07.01.2016 18:37 |
Нужен совет по ГП в редуктор jzx90 для дрифта | back-191 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 1 | 21.04.2013 13:55 |
нужен совет по 1jz gt vvt-i | Арсан | Двигатель | 4 | 31.07.2007 07:50 |
