29.11.2010, 18:12 | #1 | ||
всем доброго времени суток. кто подскажет,а может и фото скинет как снять гбц на двиге 3S-FE. точнее почти все снял,не знаю как снять впускной колектор и инжектор . вообще что нужно снять с задней стороны двигателя что бы снять гбц?
29.11.2010, 18:34 | #2 | ||
.впринципе можно и со впуском башку снять .но гемор. если совсем не можешь понять,открути бошку ,приподнеми посмотри,там дальше поймешь.я думаю гемора не должно быть.
30.11.2010, 03:40 | #3 | ||
спасибо ,сейчас пойду попробую.интересно что там в башке может так сильно стучать.
30.11.2010, 07:21 | #4 | ||
поставь контракт и не парся))
Toyota Rav 4 продан
Toyota Mark 2 3.0 продан(( самый лучший авто Great Wall Peri продан |
30.11.2010, 07:55 | #5 | |||
30.11.2010, 16:02 | #6 | ||
сегодня снял башку,на первом цилиндре вып.кл. прогоревший,думаю клапан так стучать не будет, завтра попробую снять поддон, посмотрю поршня. а на счет контракта ,двиг есть надо только привезти с Е-ката и он без бумаг.
Добавлено спустя 2 часа 50 минут 53 секунды: может кто подскажет что еще может стучать. стук шел прямо с верху. |
03.12.2010, 02:30 | #7 | ||
стучать может все что угодно, вот у меня стучал клапан ВВТй а все говорили клапана, потом пальцы в поршнях коленвал газо валы, и только потом я уже сам разобрался чито клапан))
Toyota Rav 4 продан
03.12.2010, 11:44 | #8 | ||
короче разобрал, прогорел вып. клапан и провернуло на первом цилиндре вкладыши. начинаем ремонт.
03.12.2010, 11:56 | #9 | ||
У меня ремонт двига вышел так сказать боком,стоит в гараже ждем контракт соответствено.
03.12.2010, 12:40 | #10 | ||
и по чем контракт?
05.12.2010, 04:02 | #11 | ||
YURA058
в красноярске от 20ти
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
Ремонт 1jz ge | alexriji72 | Двигатель | 2 | 15.09.2011 18:54 |
Ремонт 1jz-ge | badscorp | Двигатель | 47 | 25.07.2011 13:17 |
ремонт гбц | Kirejonok | Двигатель | 1 | 02.02.2011 14:07 |
Ремонт 1JZ-GTE | dimon.ru | Двигатель | 65 | 28.05.2009 10:36 |
