04.09.2006, 02:56 | #1 | ||
Вообщем поставил себе сигнализацию.
http://foto.auto.vl.ru/6418/55430/ Ставил сам. Отсюда и вопросы. Сигнализация шла с другим авто при покупке. Ниссан Санни - сингапур. У них, как я понял почти на всех авто стоят сигнализации с завода. Но для нашей зимы она не годна. На ней нет периодического прогрева двигателя, поэтому я ее и снимал. Сейчас поставил на Чейзер. Поставил, но как бы не до конца. Вот собственно и вопросы: 1. При постановке на охрану сигналит один раз, при снятии три, почему, ведь должно быть два, что то не подлючил? Что? 2. Не знаю к чему подключить светодиод и экстренную кнопку. Слева на блоке сигнализации три разьема. 2.1. Один синий на два контакта, 2.2. Второй белый на два контакта, 2.3. Третий тоже белый на три контакта. К первому (синему) подключил провод с фишкей, думал что это для светодиода, но пробовал подключить к нему лампочку, не горит. Что это тогда? Ко второму подключил экстренную кнопку, пробовал на нее нажимать при различных положениях ключа в замке зажигания, не реагирует. Может как нибудь надо ждать? Или что то либо еще? К третьему вообще нет фишки, то ли не было, то ли установщики сняли ее. Может это для вибродатчика? 3. Антенны жалкий проводок длинною 20 см. Что к ней подсоединить и как, чтобы антенна брала дальше. 4. На блоке сигнализации отрезаны три провода, 1,2,6 слева направо. 6 это что то для питания, а вот 1 и 2 незнаю? Что это за провода? Какие будут подсказки, прошу высказываться. |
04.09.2006, 08:23 | #2 | ||
Не мудохался бы ты, а лучше поехал к специалистам!
04.09.2006, 12:06 | #3 | ||
2.1 и 2.2 это по любому разьёмы кнопки и светодиода нужно только разобраться что куда и с полярностью светодиода
2.3 это датчик удара по любому кнопка обычно работает в течении 5сек после включения зажигания, (вход в режим "ВАЛЕТ") при этом должен постоянно гореть светодиод 3. антенну производители обычно не рекомендуют удлинять, она примерно такой длинны и должна быть 4. зависит от сигналки(у всех по разному)попробуй в инете по названию сигналки поискать инфу, хотя вряд ли что нибудь найдёшь если она японская Удачи! Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: а "специалисты" пошлют тебя с этой коробочкой на... и посоветуют купить новую проверено на своём опыте
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
05.09.2006, 01:44 | #4 | ||
Спасибо. Буду проверять.
Как сам не додумался о полярности, , ведь с год назад, наверное, сжог несколько предохранителей из за нее... |
Пара вопросов по 110 ir-v | xab | Двигатель | 12 | 25.08.2013 15:29 |
Чё-то я в тормозах запутался...(ещё пара вопросов) | drunkel | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 18 | 15.02.2009 12:24 |
Пара вопросов по подвеске | Denovo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 12.12.2007 11:59 |
Пара срочных вопросов по ГРМ | Серый. | Двигатель | 3 | 01.06.2007 07:56 |
Есть пара вопросов | Двигатель | 14 | 15.05.2006 06:46 |
