30.11.2010, 07:34 | #1 | ||
Помогите пожалуйста!!!!!!!! Я отключал на днях спидометр и печку, хотел поменять на красный оптитрон. Машина чайзер 100 кузов. Делал вот так: http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 86126.html Все сделал сегодня пошел ставить, завел машину, все светится красным как и хотел, но теперь проблема, спидометр перестал показывать скорость... Все показывае и температуру и обороты и бензин а скорость стоит на нуле. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! ЧТО ДЕЛАТЬ???
04.12.2010, 07:43 | #2 | ||
посмотри целостность проводов на штекерах приборки.(они там очень тонкие при отсоединении легко можно потянуть или оторвать) либо смотри сам прибор,может пленкой что заклинил
Chaser jzx 91 (продан)
как будто частицу души оторвали...... |
Проблема со спидометром/тахометром | ИльяKLIM | Электрооборудование кузова | 1 | 05.04.2014 21:19 |
Проблема с спидометром | vadimka cresta | x90 | 4 | 07.09.2013 22:54 |
Проблема со спидометром | Guy11 | Электрооборудование кузова | 5 | 02.08.2012 16:57 |
Подскажите. Проблема со спидометром | aver27 | Электрооборудование кузова | 3 | 24.10.2011 07:11 |
Нетривиальная проблема со спидометром | Алексий | Электрооборудование кузова | 5 | 23.01.2007 12:33 |
