TourerV.ru > Автомобильный раздел > Техническое обслуживание и ремонт > Кузовные детали и дополнительное оборудование
Кузовные детали и дополнительное оборудование Кузовные детали и дополнительное оборудование.
Старый 30.11.2010, 14:44   #1
@Boris@ TC
@Boris@ вне форума
Аватар для @Boris@
По умолчанию Лобовик GX81 0
Нужен лобовик на Кресту GX81!Если кто менял дайте совет по установке!
@Boris@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 16:13   #2
Sergewar
Sergewar вне форума
Аватар для Sergewar
По умолчанию Re: Лобовик GX81 0
@Boris@
сам хочешь менять?
при всей моей любви делать всё самому, но замену стекла я бы доверил спецам, тем более что это не так дорого стоит
Шансов нет, но всё в надежных руках (с)
Sergewar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 16:31   #3
@Boris@ TC
@Boris@ вне форума
Аватар для @Boris@
Да нет не сам, просто интересно надо ли менять резинку или можно заменить только стекло?
Старый 30.11.2010, 17:04   #4
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
Какую менять резинку? Тут не про ТАЗы форум
xetloq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 17:33   #5
@Boris@ TC
@Boris@ вне форума
Аватар для @Boris@
xetloq
Я знаю что не про ТАЗы!Под резинкой я имел в виду Уплотнитель лобового стекла!Ну это если ты не понял!
Старый 30.11.2010, 17:40   #6
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
У нас есть уплотнитель лобового стекла? Да я не понял...
Старый 30.11.2010, 17:53   #7
Sergewar
Sergewar вне форума
Аватар для Sergewar
@Boris@
стекло клеится а снаружи "резинка" это молдинг для украшения
Старый 30.11.2010, 17:55   #8
Diman177
Diman177 вне форума
Аватар для Diman177
Какой уплотнитель? Его просто тупо срезаешь и просто тупо вклеиваешь, только мне еще подкладывали под стекло, не помню что, то ли паралона кусочки а то оно сильно в глубоко сидеть будет.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd
Diman177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 18:04   #9
@Boris@ TC
@Boris@ вне форума
Аватар для @Boris@
Вот ссылка на уплотнитель http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 105f1d17e9
Старый 30.11.2010, 18:12   #10
Diman177
Diman177 вне форума
Аватар для Diman177
по ходу дела это и есть та фигня на которую он сажается, что бы не утопало, но т.к. мне ставили не оригинал мне приклеивали кусочки паралона милметров 5 высотой
CHASER jzx93 4wd
Старый 30.11.2010, 18:17   #11
i_cross
i_cross вне форума
Аватар для i_cross
это не резинка
ID:	168490   Нажмите на изображение для увеличения
i_cross вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 14:25   #12
кулибин
кулибин вне форума
Аватар для кулибин
там пластмассовые ограничители. они центруют стекло при вклейке. ставишь пластмаски. выдавливаешь герметик по контуру и вставляешь стекло на пластмаски. а если их нет тогда стекло выставлять на глазок.
работы не много. вырезать старое стекло гемора много если приспособ нет. проще в контору заехать. не так дорого. единственное, что в конторах на герметике могут сэкономить. на дешёвый поставить.
кулибин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 16:44   #13
GT AVANTE CHASER
GT AVANTE CHASER вне форума
Аватар для GT AVANTE CHASER
кулибин
+сто!!! так и сделали в нашем автотрейде...
в дождь течет сцука!!! за зеркалом заднего вида....
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ.
в бой идут одни старики...
GT AVANTE CHASER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 06:50   #14
Bazillik
Bazillik вне форума
Сообщение от GT AVANTE CHASER
кулибин
Есть кат. номер не оригинального стекла? Вот тож надо менять..
Bazillik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 15:51   #15
кулибин
кулибин вне форума
Аватар для кулибин
я когда себе менял взял два катриджа 3м-ских. полтора ушло. не жалел для себя. боялся, что не дай бог потечёт. второй год езжу нормально.
Bazillik
я когда покупал просто спросил стекло и назвал марку авто. назвали цену и вынесли. не знаю как у вас.
Старый 21.12.2010, 16:22   #16
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
а между чем и чем клеится этот скотч? у мну подтекает
Старый 21.12.2010, 16:56   #17
кулибин
кулибин вне форума
Аватар для кулибин
Сообщение от xetloq
не скотч. а герметик. у тебя наверно подтекает между блестящим молдингом и кузовом. если глобально не заморачиваться промажь простым прозрачным стекольным герметиком по периметру молдинга. только аккуратно. лишнее сотри хорошо. наверняка где то щель в верхней части стекла. там типа замка соединение молдинга. посмотри сам поймёшь. или вытаскивать молдинг и по новой садить на герметик. но это лишнии заморочки.
Старый 21.12.2010, 16:59   #18
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
причем тут молдинг не совсем понял...подтекает именно между лобовиком и кузовом, все везде обшарил сухо, а в салоне мокро ) Молдинг вроде как на защелках к лобовику цепляется там герметичность и не подразумевается...
Старый 21.12.2010, 17:13   #19
кулибин
кулибин вне форума
Аватар для кулибин
идёт сначало кузов. потом герметик. потом стекло. и молдинг вклеивается в ещё свежий герметик по периметру стекла.
Старый 21.12.2010, 17:25   #20
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
ничего там не вклеивается, там на каждом молдинге по 3 защелки, который цепляются за стекло и держат молдинг
gx81 + 4S Sprinter x81 63 09.03.2018 10:12
Аммортизаторы gx81!! sacramento x81 19 10.08.2013 15:02
TCresta GX81 litbinenko Мой автомобиль 10 21.11.2012 15:54
Вопрос про лобовик nell_dyusha Правовые вопросы 7 09.03.2009 10:22
Новосиб! Подскажите, где лучьше заменить лобовик!?! Ss Кузовные детали и дополнительное оборудование 3 21.09.2007 15:47
