30.11.2010, 19:47 | #1 | ||
Просьба не пинать
знаю, что в АКПП на коробку А301 идет масло ATF Type T-IV у меня возник ? в мою коробку можно любой ATF заливать? или только этот чем отличаются Т-II от T-III и T-IV? есть возможность взять недорого венгерское масло MOL но по прайсу нету ATF Type T-IV, а есть только ATF 3G (GM Dexron 111G, -F,-G,Ford Mercon, FordM2C166-H) и ATF ( Dexron 11D, Ford Mercon, MAN339 Type D) Че вы скажите эти можно лить? или только оригинал, коробка плохо уже переключается его отродясь никто не менял, а так как в коробку нужно 8,7л то попасть на деньги не хочу, дайте совет в чем разница из вышеуказанного |
01.12.2010, 08:32 | #2 | ||
что написано на щюпе, что рекомендует завод то и лей. Кроилово ведет к попадалову!
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
01.12.2010, 19:15 | #3 | ||
На самом деле я тебя огорчу, масла для замены нужно как минимум 12 а то и 15 литров(зависит от засранности старого масла)
Поищи в поиске, не помню кто целую статью про это присал(чем можно заменить Т-IV) Короче вывод: либо оригинал(типа полусинтетика) либо кастрол Transmax Z или J(полностью синтетическое масло), плюс товарищи из краснодара не этой немецкой жиже ездили в "боевом режиме". Короче найди эту тему и сам реши что тебе заливать, а то я сейчас тебе тут насоветую, а потом скажешь, что из-за меня коробку запорол. Лично я лью только оригинал.
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
02.12.2010, 08:16 | #4 | ||
рекомендуют лить
Aral но на сайте их несколько разновидностей Getriebeoel ATF 22 Getriebeoel ATF 55 F-30589 Getriebeoel ATF E-S Getriebeoel ATF М 12 вот сайт http://www.aral.ua/uk/oils/automotive/a ... n/items/17 какое лить ХЗ |
02.12.2010, 20:17 | #5 | ||
Зашебись порекомендовал
Особенно последняя фраза порадовала
03.12.2010, 07:46 | #6 | ||
Iurii
зачем людям фигню говоришь? если лить арал, то только вот такой: http://www.aral.ua/ru/news/local/details?id=10 Это Aral ATF J А вообще в 341 коробку идет Castrol Transmax E, а парни льют Transmax Z, поскольку он выше классом, но вообще говоря, спецификациям T-III и T-IV нe соответствует.
Chaser 100 TourerV '97 - был
BMW 330 MT e46 |
03.12.2010, 19:10 | #7 | |||
1g-fe разница | AgentDDD | Двигатель | 22 | 28.11.2015 12:41 |
в чем разница | romichxxx | Выбор автомобиля | 5 | 04.08.2011 15:03 |
Four существенна ли разница | Толстый Серёга | Выбор автомобиля | 19 | 01.09.2010 08:44 |
ТИП 3 и ТИП 4 в чем разница? | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 07.08.2008 05:16 |
