Старый 01.12.2010, 19:17   #1
tsydyp TC
tsydyp вне форума
Аватар для tsydyp
По умолчанию Замена масляного насоса на 1JZ-GTE VVT-I 0
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, можно ли заменить масляный насос в сборе не вытаскивая двигатель из капота???
tsydyp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 01:55   #2
lexaolenev
lexaolenev вне форума
Аватар для lexaolenev
По умолчанию Re: Замена масляного насоса на 1JZ-GTE VVT-I 0
легко!!!
lexaolenev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 07:25   #3
tsydyp TC
tsydyp вне форума
Аватар для tsydyp
lexaolenev
Я снял все болты на лобовине,ничто не держит масляный насос, кроме компрессора кондиционера и герметика, у меня вопрос, как его отодвинуть или снять?Только открутил один длинный болт на компрессоре и больше не могу найти где и что держит его......Чем и как отодрать лобовину от герметика?
Добавлено спустя 2 дня 4 часа 21 минуту 56 секунд:
Всё, наконец заменил его)))))))))Главное жуткий скрежет шестерней масляного насоса исчез, правда, датчик давления на холодный пуск 1-2 сек. горит,...до замены горела 6-7 сек.;PS. Поддон нижний надо снимать, а верхний я открутив болты на 1 см. опустил его, без этого насос никак не снимется............
Старый 03.09.2015, 05:23   #4
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@tsydyp, да, тема древняя, простите.
Так а верхняя часть поддона ведь на герметике (как и нижняя). Ты ее опустил, насос поменял, а потом что? Собрал и снаружи по щели герметика навалил? Или как ты сделал?
Старый 03.09.2015, 11:18   #5
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
По умолчанию -0.50
Да никак скорее всего, хорошо если герметика намазал, где смог. Поддон весь в масле теперь? Да и хрен с ним.
404 - not found
TourerV...Построй свою любовь!
dozens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 12:31   #6
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@dozens, у меня большой поддон (верхний) слегка сопливит в районе шкива коленвала. Снаружи заваливали герметиком. Увы, безрезультатно - все равно сопливит. Но на уровень масла это не влияет, видимо давит чуть-чуть.
Старый 03.09.2015, 12:39   #7
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
По умолчанию -0.50
Мне нравится, когда всё сухо, тебе не знаю.
404 - not found
Старый 04.09.2015, 06:00   #8
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@dozens, не нравится тоже, но найти бы мастера, который сможет все это сделать, в том числе бюджетно, и самое главное чтобы не затащить пыль и грязь в сам картер. Лучше с подтеками чем с задраным коленвалом.
Старый 04.09.2015, 09:31   #9
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
По умолчанию -0.50
Да там самому день делов, с распитием пива. Как туда грязь можно затащить вообще ума не прилажу. Ты же не на танковом полигоне во время учений делать будешь, а в гараже. А как по твоему люди движки капиталят? Наоборот возможность поддон почистить от отложений.
404 - not found
Замена масляного фильтра АКПП ilya174 Автоматическая и механическая коробки передач 13 09.05.2014 19:37
замена насоса гура сложно ли? nikitozzz35rus Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 10.01.2013 19:08
Износ масляного насоса возможен ? PirAnia Двигатель 10 24.09.2011 03:51
Замена масляного фильтра Chaser 4SFE ? i.k.mihailidi Двигатель 6 30.06.2011 07:05
Замена прокладки масляного насоса 4S-FE мини отчет romjer Двигатель 10 10.11.2008 14:55
