02.12.2010, 12:48 | #1 | ||
купили другану 110 марк IR-S, с мотором 1JZ-FSE,вроде в поряде,но на холодную при пуске пихла т трубы черный дым вылетает,почему?нормально ли это?я так понимаю идет богатая смесь.
Apexi,HKS,Enkei |
02.12.2010, 16:06 | #2 | ||
У меня тоже ириска. Такая же фигня при запуске. Но у меня точно капец тнвд, бенз в масло льется. Может из-за этого.
02.12.2010, 16:16 | #3 | ||
не в нашем случае,уровень в норме,и мотор работает идеально!
Apexi,HKS,Enkei |
03.12.2010, 07:28 | #4 | ||
Такая же фигня происходит но только при морозе и буквально в первые 5-10 секунд запуска двигателя и сразу через 10 секунд появляется нормальный белый выхлоп.
03.12.2010, 07:44 | #5 | ||
Насколько я знаю, это нормально, по крайней мере на всех дэшных моторах что у меня были (не только маркообразные) было именно так, как у дизеля.
03.12.2010, 07:47 | #6 | ||
Я тоже в этом ничего подозрительного не вижу, похоже здесь связь с EGR системой.
05.12.2010, 10:34 | #7 | ||
это нормально
Без подписи.
05.12.2010, 22:31 | #8 | ||
kv
+1
IR-V MT
06.12.2010, 19:35 | #9 | ||
вообщем всем RELAX)))))
07.12.2010, 03:47 | #10 | ||
ага,спс всем!успокою другана!
Apexi,HKS,Enkei |
07.12.2010, 17:05 | #11 | ||
скорее всего конденсат
08.12.2010, 05:23 | #12 | ||
Очень сомневаюсь что это из за конденсата.
08.12.2010, 09:24 | #13 | ||
нее, это не конденсат...
это особеность прямого впрыска и ЕГР... |
26.12.2010, 13:52 | #14 | ||
на митсе всегда так,тут всё просто-много горючки накидывает в цилиндры у меня такое когда ниже -20
02.01.2011, 17:49 | #15 | ||
Сначала тоже за переживал, когда черный дым увидел. Грамотные люди объяснили. Так и должно быть.
04.01.2011, 14:10 | #16 | ||
у меня тоже черным пыхает и как будто либо спиртягой либо растворителем воняет выхлом) но все в норме, черный дым только пару секунд, потом светлый) работает хорошо)
Mark II, JZX 110, 1JZ (уже хочу турбу xDDD)
09.01.2011, 00:51 | #17 | ||
Это у всех D-4 так на морозе, а вот если бы такого не было, пришлось бы задуматься
ir-s `03
UAZ 469 (для леса и грязевых ванн) |
24.01.2011, 03:12 | #18 | ||
irisochnik
+1
я на Драйве2 http://www.drive2.ru/users/adil2491/
24.01.2011, 06:16 | #19 | |||
Да это бенз говенный,а не системы.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Цитата:
Mark JZX110 1JZ-GTE GTB/2001
08.02.2011, 06:37 | #20 | ||
Такая же фигня при морозе за -20 ... сек 5 а затем нормально все становится ... богатая смесь при запуске
При запуске плюется дымом. ХЕЛП | Никита qualis | Двигатель | 8 | 17.06.2013 09:04 |
1JZ-GTE VVTI дымит черным дымом и не едет | Mazda rx-7 | Двигатель | 8 | 24.01.2011 11:36 |
При запуске на холодную непонятный звук секунд 5. | Guver | Двигатель | 5 | 02.09.2009 16:52 |
глохнет и дымит черным на холостых | Slant | Двигатель | 6 | 24.08.2006 10:42 |
Дымит синем дымом 1G-FE | АНДРЮХА | Двигатель | 12 | 25.04.2006 18:21 |
