02.12.2010, 13:04 | #1 | ||
Марк 100, 1999 г.в. 1G FЕ, два литра. Добрый день, или ночь, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой, во время прогрева автомобиля при минусовой температуре, слышан гул в районе коробке, в районе ручки переключателя, ближе к двигателю, трогаешься гудит в течении 15 минут потом проходит, что это может быть? Спасибо!!!
02.12.2010, 14:18 | #2 | ||
Это забит фильтр в коробке. Очень срочно менять жижу и фильтр(на худой конец промыть с разборкой)! Встанет скоро машина.
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
04.12.2010, 05:04 | #3 | |||
21.12.2010, 21:20 | #4 | ||
у меня на кресте 90 тоже гул, но постоянно, масло поменял,все промыл, гул остался, пока забил, катаюсь, говорят есть болячка такая, а с чем связана не знаю, может и не коробка вовсе...
23.12.2010, 08:14 | #5 | ||
Такая же хрень )) все то же самое что описано выше, на холодную пока прогревается едешь такой же гул слышен потом пропадает, где селектор в том районе, сам 3 й год уже с этим гулом езжу, тоже забил. Причем такое происходит только зимой при температуре около -20 и ниже, сама же коробка работает в идеале, вот и не заморачиваюсь.
???II GX100 1G-FE BEAMS.
23.12.2010, 08:52 | #6 | ||
Тоже самое, прогреется и норм... но все равно неприятно
23.12.2010, 13:26 | #7 | ||
Таже ботва, но фильтр чистый и масло свежее. Перед поездкой взял за правило греть коробку, когда от -10 на улице.
Минуты по две на каждой передаче начиная с L.
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
24.12.2010, 06:52 | #8 | ||
Поменял масло, промыл фильтр, без изменений, в коробке при снятии поддона стружек не каких не было.
Остается только надеется на лучшее. |
20.02.2011, 06:20 | #9 | ||
Это насос в коробасе гудит, - может гудеть оч. долго, а коробка будет работать
Мы - маленькая, но лютая организация!(с) D-ONE_DRIFT_TEAM
21.02.2011, 18:24 | #10 | ||
может это связано с загустением жижи на морозе?
Toyota Mark II MX-83 Grande G 1990 7M-GE 3000cc >>> DRIVE2.RU
07.03.2011, 22:25 | #11 | ||
У меня уже несколько маркообразных было с 1G-FE и на всех был гул,правда только на 1-й передаче,а на остальных все тихо....Где читал что якобы это для них нормально....
18.04.2011, 14:49 | #12 | ||
1 в 1 была проблема. гудела вискомуфто, а казалось, что что-то в коробке
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
Троит или вибрация при прогреве 1JZ-GE | Roki89 | Двигатель | 13 | 25.04.2012 16:26 |
на прогреве не работает печка | Светлый | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 12.12.2008 08:50 |
Что-то стучит при прогреве | Непристойный | Двигатель | 3 | 24.08.2007 09:18 |
Обороты ХХ при прогреве на 2JZ-GE | maaxx | Двигатель | 10 | 19.07.2006 08:21 |
