Старый 02.12.2010, 16:51   #1
Капустик TC
Капустик вне форума
Аватар для Капустик
По умолчанию Дальний при нажатии на клаксон 0
Интересует такая тема: как сделать что бы при нажатии на сигнал загорался дальний или ближный свет
Cresta GX-100, 2.0L Roulant
Капустик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 09:21   #2
SKIF
SKIF вне форума
Аватар для SKIF
По умолчанию Re: Дальний при нажатии на клаксон 0
а нафига оно нуно? кидаешь через реле провод и ставишь диод на +, чтоб при включении фар питание на сигнал не шло. а то одуреешь ночью
Chaser jzx 91 (продан)
как будто частицу души оторвали......
SKIF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 10:01   #3
Капустик TC
Капустик вне форума
Аватар для Капустик
Сообщение от SKIF
Помоему забавная тема ) А что аз диод то как вглядет примерно ?
Старый 04.12.2010, 07:15   #4
SKIF
SKIF вне форума
Аватар для SKIF
обычный диод,в радио магазине подскажут номинал для 12v. объяснишь куда тебе нуно. он имеет проводимость только в одну сторону. то есть с сигнала на фары будет идти питание,а с фары на сигнал диод не пропустит.
Старый 04.12.2010, 08:57   #5
Капустик TC
Капустик вне форума
Аватар для Капустик
Ага понял. теперь про реле. оно собственно где и на какой конец цеплять провод
Старый 04.12.2010, 09:08   #6
SKIF
SKIF вне форума
Аватар для SKIF
обычное разгрузочное4-х контактное реле (от наших тазов). ставишь под капот,куда удобно. там 4-ре контакта:87,30,85,86...
86-провод с сигнала
85-минус на кузов
30-провод на свет
87-+ от акума
диод лучше поставить на провод света между реле и лампой. вот как-то так
Старый 04.12.2010, 13:49   #7
Капустик TC
Капустик вне форума
Аватар для Капустик
О ну все понял. Имел дело с таким )
Старый 04.12.2010, 13:51   #8
SKIF
SKIF вне форума
Аватар для SKIF
ну тогда удачи в переделках )))
Старый 05.12.2010, 11:16   #9
Капустик TC
Капустик вне форума
Аватар для Капустик
Ага) вот кстати примерная схема
Старый 05.12.2010, 18:08   #10
SKIF
SKIF вне форума
Аватар для SKIF
ну примерно так. только забыл на красный провод с фар диод поставить.
Не горит ближний дальний ПЕКА Электрооборудование кузова 26 25.09.2014 06:09
Ксенон в дальний ! Colt Электрооборудование кузова 19 28.06.2008 08:09
Дальний свет и ТО vitaliy20 Электрооборудование кузова 3 25.08.2007 12:51
От какой машины поставить клаксон!? От Crown'а? Nikit@s Электрооборудование кузова 25 15.03.2007 12:22
