02.12.2010, 20:16 | #1 | ||
Ехал я домой, все как обычно) вдруг машина на ходу раз и заглохла, как будто ремень порвался! я ключ раз ......завелась и сразу же опять заглохла.. я еще раз.. крутанул..завелась! думаю ХММ странно, на N поставил погазовал пару раз до отсечки все нормально. Поставил D и поехал. Через метров 300 опять заглохла и все... завожу и она сразу глохнет, на педаль не реагирует...
Я взял перемычку кинул на ТЕ1-Е1.. показывает 21(кислородный датчик) ошибка и раньше была..ездил все было норм) Короче оставил машину решил подождать до завтра) Сегодня утром поехал за машиной, ключ повернул...завелась (-16) думаю все отлично щас поеду.... тока прогрелась и опять заглохла..и все повторяется...заводится и глохнет.... ААААААААААААААААААА! вот и не знаю что делать) да кстати перед тем как она у меня впервые заглохла я заправился на лукойле, на котором я заправлял марка постоянно, до марка два цивика и кучу своих бывших авто..все было отлично!! проехал я на марке от лукойла метров 200.... может бенз??? |
02.12.2010, 23:11 | #2 | ||
А случайно двигатель не подтраивает и сколько было бензина в баке когда последний раз заправился? Недавно подобным образом у моего знакомого Вольво "померла", пришлось менять топливный насос, фильтр и чистить форсунки ((
03.12.2010, 10:19 | #3 | ||
у меня было два кубика (15литров) вроде!!
я на 250р заправился стало 4 кубика. Она ночь постояла и нормально завелась прогрелась до рабочей темп. и заглохла! Прямо как в фильмах глохнет, когда отключают машинку))))хахаха |
03.12.2010, 10:30 | #4 | ||
У тебя сигналка стоит? если блокировка стоит на зажигание, то проверь релюху блокировки. у меня было такое, на ходу заглохла. Заводишь, работает 5 сек и глохнет. Заменил реле на нормальное и работает по сей день. Реле обычно подгарают и контакты не выдерживаю нагрузки.
Toyota Chaser Tourer S JZX100 - был
Toyota Supra JZA80 2JZ-GE MT - вернулась! Toyota Supra Targa JZA80 2JZ-GTE Getrag - мечта |
03.12.2010, 11:35 | #5 | ||
я не знаю блокирует она,или нет. Я просто как то решил завести на сигналке.. так она завелась работала..моргала тока!
а так как вариант можно проверить! |
11.12.2010, 13:34 | #6 | ||
Чтобы исключить лямбду, отключи фишку с неё. Если все станет норм, дело в лямбде.
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
13.12.2010, 10:53 | #7 | ||
Привет всем у меня 1 GFE. Вчера ехал и вот какая проблема. Что то типа того что написано. Ехал по трассе Дон скрость около 80 и вдруг при нажатии на газ что то заглохла. Съехав на обочину постояла мин 5. Попробовал завести, завелась прогазовал несколько траз, нормально поехал мин через 15 снова тоже самое. Тоже заехал на Лукойл влил 20 л., прогазовал. Поехал мин через 15 тоже самое, прогазовал, поехал. В итоге до дома доехал с регулярными остановками, но проблема осталась, Что может быть. Утром завелась без проблем, доехал на работу ничего. Кто знает в чем может быть проблема, до этого ничего такого за три года не было. Решил поменять крыжку трамблера и бегунок. может в них проблема. Провода менял (Есть проблема в сырую погоду не заводится когда ночь под дождем просоит и очень влажно но ВД-40 всегда спасал побрызгаешь и нет проблемы сразу заводится. Если кто может что сказать отпишите. Спасибо.
14.12.2010, 09:59 | #8 | ||
Мда, чтото после лукойла народ ездить перестает может это дело в бензине, затем в топ фильтре и форсунках?
27.12.2010, 12:06 | #9 | ||
аккум зарядил сегодня) решил поставить, крутануть стартер. как посоветовали снять фишку с лямбды) свечи залило...
снял 4 свечи высушил, еще раз крутанул.. залил)) повезу вечером на эвакуаторе к себе в сервис. в ближайшее время заведу,точно)))) Добавлено спустя 36 секунд: ЧТО НЕ ТОЙОТА, ОДИН ГЕМОР ЗИМОЙ Добавлено спустя 12 дней 19 часов 8 минут 2 секунды: все оказалось просто... |
04.01.2011, 15:00 | #10 | |||
Застрахую , расчитаю стоимость ОСАГО ))) 266-02-32 или +79024800232 можна смс
Chaser jzx100 tourer S был Mark II jzx100 tourer V есть |
06.01.2011, 17:20 | #11 | ||
да реле бензонасоса не включала насос на постоянку...
07.01.2011, 02:34 | #12 | ||
где расположена реле? я у себя тоже по смотрю.....хотя я на прямую насос сам включал,не помогло.....
11.01.2011, 17:57 | #13 | ||
сuler
По капотом, где предохранители. Реле бензонасоса левое нижнее (в углу), если смотреть спереди.
12.01.2011, 02:15 | #14 | ||
Белый Маркер
у тебя VVT-I или нет? еслим да то можно как вариант проверить комутатор.и катушки. был такой случай что катушка глючила а коммутатор не понимал, давал сбой и комп рубил форсы.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
13.07.2016, 11:07 | #15 | ||
Вчера столкнулся почти с такой же проблемой. Завожу с пол оборота ключа, 2 секунды работает и глохнет. Ни троения ни пердежа нету. Заводится идеально, но тут же глохнет. Самодиагностика показала код ошибки 14 - катушки зажигания. Но разве из за катушки пробитой она не должна заводится и просто на 4-5 горшках работать?
Первым делом грешил на бензонасос, подал на него 12 вольт на прямую, он загудел а машина ничуточки не изменила свое поведение. Значит дело не в реле. Может подскажите куда копать? |
13.07.2016, 11:48 | #16 | |||
13.07.2016, 18:20 | #17 | ||
Да vvt-i. Уже починил) проблема была, с катушки первого цилиндра раскрошилась от старости фишка. Приколхозил провода на место, и все завелось) оказывается мотор выполняет вот такие фокусы если катушка не работает)
24.04.2017, 17:54 | #18 | ||
Доброго времени суток, скажи пожалуйста так ты лямбду отсыйденил, что нибудь поменялось!??
Добавлено спустя 56 секунд Как реле определил, тупо путём замены на новое!?? Последний раз редактировалось ФордПлюс; 24.04.2017 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение |
JZ заводится и тут же глохнет | dio | Двигатель | 93 | 06.06.2022 03:07 |
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
На холодную,заводится и глохнет..... | Warlord2010 | Двигатель | 4 | 07.12.2010 19:31 |
Заводится и глохнет, чек !!! | Xrom | Двигатель | 18 | 08.01.2010 10:17 |
Глохнет и не заводится! 1jz-fse! | MamaKenny | Двигатель | 10 | 24.07.2009 11:22 |
