03.12.2010, 07:21 | #1 | ||
Всем доброго времени суток ! Вопрос попросил задать мой друг. Проблема в следующем: Креста-100 2-JZ VVT-i. Утром при температуре на улице ниже-35 град. машинко заводится, работает на оборотах примерно 500 (т.е. не выходит на прогревочные) и глохнет. Если держать педаль газа, то работает нормально (пока не прогреется),потом отпускаешь педаль и всё ОК. В чём дело?
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
03.12.2010, 07:31 | #2 | ||
Здесь читал? viewtopic.php?f=8&t=55187
03.12.2010, 09:08 | #3 | ||
ладно хоть еще заводится при такой температуре - мне кажется это нормально
Сresta SuperLucentG JZX90 - была
Cresta SuperLucentFOUR JZX105 - есть! нахрена только молодому 25-летнему парню полноприводная дребедень? (с) папади |
03.12.2010, 09:11 | #4 | |||
07.12.2010, 19:31 | #5 | ||
У меня было такое, в -30 своевременно не завел машину и кирдык. 7 часов непрогрева обернулись 2-мя неделями пребывания в музее Мадама Тюссо
Как только на улице высветилось - 7 и лётная погода, я с одолжением соседского аккума (мой сдох, был засажен в отчаянных попытках крутануть движку) завел таки Великого ДжейЗета! Через 2 минуты прогрева я нажал на полную педальку газа что бы просушить свечики, но ДжейЗетик заглох... Зато ппц скока гамна вышло из выхлопной Ладно хрен с ним, наблюдаю следующую картину, движка работает на оборотах 500 и чуть ли не глохнет, почти полностью разогретым, включил фары и печку, опять чуть не заглох Еще пара проделанных операций по освобождению экскрементов из выхлопной системы и после перестало глохнуть 8)
ИМХО и в Африке ИМХО!!!
-------------------------- Toyota Mark II JZ-90 1JZ-GE - езжу наслаждаюсь Nissan Cefiro A32 VQ30DE - продал |
На холодную глохнет!Help! | Cherkes | Двигатель | 13 | 28.05.2014 09:53 |
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
не заводится на холодную!!! | Sapsan | Двигатель | 2 | 28.09.2009 18:40 |
Такая проблема. На холодную недержит обороты, глохнет. | Black_Mark | Двигатель | 4 | 20.11.2008 12:05 |
После параллеля турбин глохнет на холодную | MaXXXeD | Модификация и свап двигателя | 0 | 05.10.2007 07:37 |
