03.12.2010, 21:07 | #1 | ||
всех зашедших посмотреть мою проблемку приветствую! подскажите пожалуйста, что означают сие значки на приборке, загорелись неожиданно
04.12.2010, 02:16 | #2 | ||
слева направо -
перегрев катализатора, проблемы с генератором (нет заряда АКБ), перегорела лампа(ы) в задних фонарях.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
04.12.2010, 05:54 | #3 | ||
у меня бывает Датчик лампочки в фонорях работает и когда нормлаьно все...
Cresta GX-100, 2.0L Roulant
04.12.2010, 06:55 | #4 | ||
блок контроля задних фонарей глючить может. (в правом крыле,за обшивкой),с каталика провод моно тупо убрать (у меня был каталик убран,датчик откушен,все нормально работало),и смотри генератор
Chaser jzx 91 (продан)
как будто частицу души оторвали...... |
04.12.2010, 08:38 | #5 | ||
спасибо огромное!!! буду разбираться, потом отчет напишу
04.12.2010, 14:08 | #6 | ||
tashiro
смотри с начало акб, если нормальный еще тогда попал на ремонт генератора, тем именно по твоим симптомам тут куча и каждый третий через это уже прошел
04.12.2010, 15:05 | #7 | ||
у меня при таком раскладе регулятор напряжения генератора тот что в нутри гены сдох, заменил, все пропало сразу.
А вообще-то это проблема с генератором, не обязательно реле, может щетки или диоды (подкова)
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
06.12.2010, 09:17 | #8 | |||
Список форумов » Автомобильный раздел » Техническое обслуживание и ремонт » Электрооборудование кузова
FAQ (часто задаваемые вопросы) viewtopic.php?f=13&t=18974 Цитата:
Добавлю, что в моем случае это был минусовый контакт на акке. ТОчнее не сама клемма, а скрытое под изоляцией соединение клеммы с проводом. Выяснилось это следующим образом. Когда начались проблемы, стал выяснять. Аккумуляторные контакты были в порядке, мазанул солидолом, прикрутил покрепче. Не помогло, стал ждать, когда будет возможность заехать на яму для диагностики генератора. Но пока так и не доехал. Еще из симптомов было отрубание всей электроники при попытке завода. Чпок — все потухло! Открыть капот, пошевелить где можно — законтачило. Еще раз — опять тоже самое. И так несколько раз пока не удастся. В последний раз стою в час ночи перед МетроЦЦ и проделываю ту же процедуру. Но на этот раз заводил с брелка. И, о чудо! — я увидел сноп искр из минусового провода. Раздел его — болтается как сопля. ПРичина найдена.
Mark II'94 JZ90
06.12.2010, 18:35 | #9 | ||
ну что я могу сказать про поломку, генератор умер.... почтим его доброй памятью... щеткодержатель просто сгорел, кто знает как проверить мультиметром регулятор, а то диодный мост тоже помер
07.12.2010, 09:06 | #10 | ||
смотри генератор
Toyota ARISTO -jzs161 Vertex Edition - Wald, Greddy, Sard, Carbing, JVS, Fugisubo
07.12.2010, 15:17 | #11 | ||
да уже понятно что генератор, заказал на экзисте уже
09.12.2010, 18:04 | #12 | ||
такая же проблема была, горели теже самые лампы.
Генератор накрылся медным тазом ))) диодный мост поплавился и провод что к АКБ идет около 10 см изоляии обгорело, рассыпалось. хорошо почуял запах паленого в салоне. весь провод поменял на 25 квадратов чистой меди, от гены до блока предохранителей и новый геныч. уже как год полет нормальный. Проверь изоляцию проводо на всяк случай, что бы не сыпалась
10.12.2010, 06:04 | #13 | ||
А у меня загораются такие индикаторы почему то из-за того, что минусовой провод на генераторе обугливается и рассыпается потихоньку. Клема там вообще уже полуживая - Я потихоньку провод этот крамсаю, но через недели 2 та же песня. Может кто знает почему провод может обугливаться, и какие провода можно применять для замены старых. Да и еще интересно куда же идет второй конец от этого провода!
11.12.2010, 20:06 | #14 | |||
минусового там нет, если тока в фишке. обугливается толстый провод, если плохой контакт или умирает диодный мост
12.12.2010, 13:53 | #15 | ||
Парни,это нормально?Я нашел в экзисте генератор в сборе вот его цена - 51.113 руб
1 JZ-GE JZX100
12.12.2010, 14:14 | #16 | ||
Artyomdis
Артем в наше время нечему удивляться. это в тысячах или в десятках рублей с копейками? |
12.12.2010, 14:53 | #17 | ||
итого на экзисте мне обошлось в 2 328р: регулятор, диодный мост, щетки и колечко уплотнительное на трамлер
15.12.2010, 13:00 | #18 | ||
интересно...у меня они тож недавно вдруг загорелись...причем при работе двигателя и кочках они начинают моргать..иногда пропадают восе...буду искать проблему в проводах...если нету, то буду генератор дефектовать
"У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла."
Вальтер Рёрль gx81--->uzx81 GX81 1g-fe--->GX-81 1g-fe BEAMS |
03.01.2011, 07:47 | #19 | ||
щетки смотри
Добавлено спустя 1 день 19 часов 33 минуты 3 секунды: продолжаем тему, вопрос к сведущим... при проверке диодного моста мультиметр что показывать должен??? у меня значение фиксируется на 458 примерно Добавлено спустя 16 дней 18 часов 9 минут 54 секунды: генер отремонтирован, все левые лампочки погасли и одна в фаре перегорела сцукко! |
17.01.2011, 13:18 | #20 | ||
у меня тоже же бала фигня такая, проездил с лампочками день, причем они тухли на высоких оборотах, а на утро проехал метров 500 от дома и встал. цена вопроса: 1000р - генератор (пацаны привезли через полчаса контрактный) и полчаса работы на дороге(случайно забыл выложить в гараже набор с ключами) и я вновь на коне помчался дальше. акб зарядилась вполне, зимой еще не было утра чтоб с брелка не завелся
Индикаторы на приборке | BingoBongo080587 | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 11.12.2012 07:45 |
MARK X. Загорелись P/S, ABS и ручник. Что делать? | ВинчENзо | Электрооборудование кузова | 2 | 24.08.2011 09:39 |
Индикаторы | Vikram | Электрооборудование кузова | 3 | 25.09.2009 06:43 |
Что означают наши ники! | sLy | Общение и дискуссии | 130 | 11.05.2009 16:46 |
