04.12.2010, 15:43 | #1 | ||
Перечитал все темы подобного не нашёл
Не могу скрутить гайку шкива на коленвале пробовал стартером с упором в пол (лонжерон) ударом и в натяг, делал что-то вроде спец ключа. На скорости прокручивается по сцеплению(длина трубы около 1,5м) Собираюсь срезать может кто сталкивался с такой проблемой ?????? (греть пробовал непомогает) |
04.12.2010, 16:13 | #2 | ||
Aleksey54
у тебя мкпп? застопори маховик и большой трубой срывай болт. у нас в сервисе парни вдвоем на хонде как то болт откручивали трубой метра 2длиной...открутили
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
04.12.2010, 16:23 | #3 | ||
МПП я нехочу пока снимать коробку, заклинить через окно старттера????????????
04.12.2010, 16:27 | #4 | ||
Aleksey54
а ее и не нужно снимать. или через окно стартери или через окошечка которое в блоке. ( овальное такое в нем еще должно быть черная резиновая заглушка)
04.12.2010, 16:40 | #5 | ||
Подробней про окошко можешь сказать Коробка W57 двигатель 1G-FE, в яме лазил искал как подобраться ненашёл книга тоже в этом непомогла.
Материал шкива мне правильно сказали, что это чугун??????? |
04.12.2010, 16:44 | #6 | ||
Aleksey54
да чугун. болт сталь. я думал у тебя JZ .... написал бы авто в подписи. на 1G не помню про окошко. помоему на мкпп его нет. тогда через окошко стартера. и не боися сломать болт , быстрее головку сломаешь.
04.12.2010, 16:54 | #7 | ||
Спасибо (подпись поправлю) попробую через окно стартера если не пойдёт шкив буду дорезать до нижнего кольца .
04.12.2010, 17:03 | #8 | ||
я по лету тоже епся, по совету клубней помог только один способ , который даже корниенко советовал в книге по ремонту японских автомобилей, это варварский способ стартером, только напругу подавал не с ключа а напрямую + на стартер ткнул
Если нет дороги к сердцу надо в печень постучать
04.12.2010, 17:08 | #9 | ||
Непомогло (напрямую чем лучше?), я пробовал даже ударом те рычаг перед тем как уперется делает пол оборота для разгона!
04.12.2010, 17:16 | #10 | ||
я свой снимал после того как WD побрызгал,трубой,резким движением,при этом поставили скорость и друг тормоз жал
04.12.2010, 18:22 | #11 | ||
Завтра, если не забуду, сфотографирую свою приспособу для фиксации шкива.
05.12.2010, 03:27 | #12 | ||
vodoblock
НЕ ... стартером это совсем варварски. ему можно и голову скрутить. Aleksey54 пробуй как я говорил, пусть кто то стопорит маховик через окошко стартера монтажкой, + еще когото( как сказал максим) посади за руль. что бы тот включил передачу и жал на тормоз. а сам бери трубу метра 2 и вороток с головкой покрепче и пробуй откручивать.
05.12.2010, 05:04 | #13 | ||
да его сдернуть надо,очень резко,потом чутьли не рукой откручивается
06.12.2010, 11:10 | #14 | ||
Снял : стартером плюс когда упёрся понаправлению вращения мотора удар по шкиву кувалдой
06.12.2010, 15:19 | #15 | ||
я свой снова снимал,в одного открутил уже просто на 5 скорость поставив и резко крутанув,но до этого потому что уже срывали его
шкив коленвала | СергейК | Двигатель | 2 | 07.11.2011 07:17 |
тюнь шкив коленвала | Inspire | Модификация и свап двигателя | 26 | 15.11.2009 03:08 |
Отвалился шкив коленвала! | Taylor | Двигатель | 21 | 25.08.2008 12:19 |
Шкив коленвала. | Костик | Двигатель | 5 | 20.05.2008 11:44 |
Шкив коленвала | Dimon_S | Двигатель | 4 | 06.03.2006 13:20 |
