Старый 04.12.2010, 17:02   #1
tm2222 TC
tm2222 вне форума
Аватар для tm2222
По умолчанию подскажите откуда шланг 0
разбирал движку,все собрал а шланг остался,все кнрижки которые есть излазил не нашел
tm2222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 18:17   #2
al-al
al-al вне форума
Аватар для al-al
По умолчанию Re: подскажите откуда шланг 0
Похож на шланчик который идет от коробки воздушного фильтра к передней части движка типа обдув ремня наверно. как у тебя не знаю движки разные поэтому утверждать не буду
марк II
jzx-90 1JZ-GE Grand Regalia
al-al вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 18:22   #3
tm2222 TC
tm2222 вне форума
Аватар для tm2222
а к передней части движка это куда именно?
Старый 04.12.2010, 18:34   #4
al-al
al-al вне форума
Аватар для al-al
у меня из под переднего пластика на уровне ГБЦ в стороны 2 трубки выходят правая на гидрач а левая как раз с пипкой на воздухане соединена
марк II
Старый 04.12.2010, 18:44   #5
tm2222 TC
tm2222 вне форума
Аватар для tm2222
какую ты ввиду имеешь?
Старый 04.12.2010, 18:52   #6
al-al
al-al вне форума
Аватар для al-al
у тебя тож самое , только подсоединяются не как у меня , скорее всего судя по длине это шланчики с номером 17341D или 17342B по изгибу посмотри на картинке и у себя
марк II
Старый 04.12.2010, 19:04   #7
tm2222 TC
tm2222 вне форума
Аватар для tm2222
дело в том что они у меня стоят,но я брал двиган-донор на котором тоже стоял насос гидрача,и вот я не помню мой ли это шланг или с того двигателя,но вроде мой
Старый 04.12.2010, 20:08   #8
al-al
al-al вне форума
Аватар для al-al
Если все шланги стоят значит с донора, мотор заведешь узнаешь
марк II
Старый 05.12.2010, 03:50   #9
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
tm2222
когда остаются лишние запчасти значит все хорошо. а вот когда не хватает уже хуже.
посмотри внимательно все подкапотное, может где то и торчит штуцер куда токай шланг может подойтию а может ты и вправду от донора поставил.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
MARK JZX90 Grand G 1JZ-GE MT5 продан
MARKII GX81 1G-GZE БУСТ 0,9 МТ5 продан
NIK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 05:03   #10
tm2222 TC
tm2222 вне форума
Аватар для tm2222
да вроде весь экзист облазил все системы,некуда его воткнуть,хотя он не дает мне покоя вроде мой)а зоводить я его 3 дня заводил и не мог завести,все метки на 100 раз проверил,зажигание раз 30 выставлял не заводится и все тут,оказывается ВВ провод на катушку пробивает,его пошевелил и завелся с первоо раза,только работает неустойчиво очень,нужно теперь провода на него найти
Старый 05.12.2010, 05:21   #11
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
tm2222
НУ провода это уже не такая проблема
Старый 05.12.2010, 05:34   #12
tm2222 TC
tm2222 вне форума
Аватар для tm2222
да просто я голову воткнул от 1g-gte а там трамблер другой,он там маленький и бегунок хитрый,я когда первый раз завелся у меня искры не было на 3 цилиндрах по его вине,вот теперь надо провода и смотреть как работает,а вообще придется разбирать лобовину снова т.к масло капает
Подскажите, откуда деталь? Gosh55 Кондиционер, отопление и вентиляция 4 03.02.2014 06:17
Часто лопается шланг на ГУре, подскажите почему. visual Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 12.07.2011 10:29
шланг из помпы -jzx- Двигатель 7 10.04.2010 17:52
Подскажите откуда идет звук с телека на колонки в 110м max1985 Аудио, видео и другая электроника 6 06.08.2009 06:04
Шланг Стасыч Двигатель 3 29.05.2007 15:16
