05.12.2010, 09:49 | #1 | ||
Привет всем! Проблема следующая. Когда машина холодная включаются все передачи, но стоит проехать ну там 200метров, пропадает задняя передача. Какие будут мысли? Куда смотреть?
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
05.12.2010, 12:43 | #2 | ||
Fantomas123
попробуй масло поменять, может уже сторое, но скорее всего акпп умерло.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
05.12.2010, 20:29 | #3 | |||
05.12.2010, 20:47 | #4 | ||
Прокладка гидромозга часто виной такому.
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
19.08.2011, 19:52 | #5 | ||
И как быть? Замена прокладок в мозгах спасет ??? я у сеюя снял потдон все чисто. Пару раз масло менял .на зад то есть то нет на горячуу.
MARK II GX90 1993 был
CHASER JZX100 TourerV 1997 есть. Наказать кидал!! |
03.09.2011, 01:43 | #6 | ||
Имхо маслонасос не давит нужное количество очков, либо фрикционы прожёг кто то до тебя! то и то смерть коробке.
05.09.2011, 08:03 | #7 | ||
задняя и 3 - один пакет.
3-я буксует ? возможно прокладки гидромозга помогут, а возможно и нет - уплотнение в поршне внутри коробки порвато и давление уходит обратно в поддон
05.09.2011, 12:12 | #8 | |||
05.09.2011, 13:45 | #9 | ||||
или еще шифт на него намути - все наверно уже слышали про увеличение сечений жиклеров для b2 и c2 аккумуляторов. будешь зимой на обычном мозхе. а летом на тюненом
1jz (vvt-i) После прогрева не падают обороты | yujin1st | Двигатель | 8 | 15.08.2012 14:09 |
Задняя передача погибает... | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 19.08.2011 20:08 | |
Дергает задняя передача! | nikola1488 | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 27.12.2010 23:29 |
Задняя передача | Goliaph | Автоматическая и механическая коробки передач | 27 | 07.07.2010 09:24 |
Перестала включаться задняя передача | Людмила и Дмитрий | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 17.09.2009 11:58 |
