05.12.2010, 12:39 | #1 | ||
Собственно такая проблема произошла, переобул переднюю ось и ровно после 60км\ч начинает бить руль ( не на торможении а на наборе скорости) чем дальше за 60 км\ч тем сильнее ( машину не ведет, просто туда сюда его бьет ) на скорости 55 км\ч все идеально.
Лично видел как балансировали колеса всё выведено в 00 - 00. что может быть не хочется лишних трат. к слову не разу не делал за 3 года сход развал (резину не жрет вся стачивается ровно\ ехать можно без рук на любой скорости) на старых шинах позовчера такого не было.
MARK II JZX100 Grande 1JZ-GE VVT-I (Kakimoto Racing/Brakes from TourerV)
05.12.2010, 12:48 | #2 | ||
если лично видел как балансировали, то и грузов помнишь наверное сколько вешали?
хоть на одном колесе было больше 100 или нет? ну и проверь все ли груза на месте, а то бывает что их очень плохо закрепляют и они отваливаются. вообще моё мнение, что дело только в балансировке и ни в чем другом.
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
05.12.2010, 12:58 | #3 | ||
Эм ну я точно не видил сколько и какие вешали, я смотрел только окончательное где под ноль вывели
05.12.2010, 13:11 | #4 | ||
я сам тож не спец, просто недавно со своими колесами долго на шинке торчал. у меня диски ровные, а из-за резины два колеса отбалансировались с грузами в районе 125.
я их на зад поставил, ну вроде норм не бьет. а раз было такое, что после балансировки через пару дней не досчитался грузов на колесах. заехал бы на шинку и крутанул колеса, у нас это в районе 30р стоит, если сам снимаешь конечно же.
Cresta 1JZ 94 г.
05.12.2010, 13:15 | #5 | ||
Скорее всего резина изменила форму, или маленькая грыжа, на балансировке в 0 выводится, при прогоне диска все ровно, а так колбасит...
Жги резину а не землю!
KAWASAKI ZZR400-1 91 г. Продан Dodge Stratus 2005 г. 2.4 EDZ Продан Mark 90 JZ-GE 93г. Есть Toyota bB 1nz-fe 04 г. в. Есть |
05.12.2010, 13:18 | #6 | ||
про грыжу согласен, а если резину покорежило, то балансировка будет ужасная с большими грузами
Cresta 1JZ 94 г.
05.12.2010, 13:27 | #7 | ||
Ну мужики, резина пол сезона отходила лежала хорошо.
Вопрос может ли резя привередливой быть и потребовать СХОД РАЗВАЛА?
05.12.2010, 13:28 | #8 | ||
Может просто немного повело... почти как грыжа.
Может потребовать, но при сход-развале тянет а не бьет...
05.12.2010, 17:42 | #9 | ||
согласен на 100 %
Добавлено спустя 3 часа 58 минут 31 секунду: Мужики то ли я дурак то ли лыжи не едут. как поговорили поехал по делам не че не бьет не на какой скорости проехал 100км все классно. Осталось годать что это было, как вариант наледь на литых дисках была вчера...
05.12.2010, 21:26 | #10 | ||
Ну как говорится, стоит заговорить о проблеме так она сразу прячется))))
А по факту как вариант возможна и наледь)))
06.12.2010, 01:09 | #11 | ||
после дрифта на колесах куча снега обычно между спиц и если выезжаешь на трассу и начинаешь ехать, о бьет по конски. я обычно счищаю.
ну и про хранение резины, я конечно понимаю что это не возможно, у меня и у самого она в гараже просто лежит, но недавно читал статью о правильном хранении, так вот резина должна храниться стоя и желательно подвешена где нибудь.
Cresta 1JZ 94 г.
06.12.2010, 06:53 | #12 | ||
Насчет хранения согласен, сложно выдержать все условия.
Хранение покрышек покрышки не складывайте в стопу, не подвешивайте, а поставьте на «ребро» и поворачивайте раз в месяц, меняя точку опоры. Хранение покрышек, смонтированных на диски (снизьте давление в шинах до 0,5-1,0 атм) покрышки, смонтированные на колесные диски, не ставьте на «ребро», а подвесьте или сложите в стопу
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
18.01.2014, 05:17 | #13 | ||
Заедь в сервис и посмотри рейку, может и такое быть, у меня тоже такая фигня была, только до 80 нормально а выше руль бьет, не знала что делать, и на балансировку ездила все нормально было, а вот рейку менять пришлось и саленблоки)
Бьет руль | Nekkits | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 07.04.2011 14:48 |
бьет руль | Cartrich | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 18.08.2010 04:30 |
бьет руль | евгеник | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 08.06.2008 02:21 |
Бьет руль! | saran23 | Техническое обслуживание и ремонт | 19 | 27.05.2008 14:31 |
Бьет руль | Техническое обслуживание и ремонт | 31 | 04.10.2005 02:17 |
